par Grumly » 05 Nov 2008, 09:35
Comment faire pour identifier son frein AR, bendix, lucas ou girling ???
D'après les croquis du bouquin haynes, ça ressemble a du bendix. Et d'ailleurs dans le bouquin il ne parle pas de montage lucas....
Merci, j'ai besoin de la réponse assez vite, pour passer ma commande, et réparer au plus vite... Je pense passer commande en VPC car les tarifs sont beaucoup plus interessant.
voici la photo (j'ai en plus gros et plus de detail si necessaire)
Grumly
par Yanou » 05 Nov 2008, 09:39
Bonjour Grumly,
Tu trouveras la réponse à ta question en cliquant sur le lien suivant
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=9951
Bonne route sur le forum
Renault 25 turbo-D
- Président honneur du Club
par Grumly » 05 Nov 2008, 09:55
Merci, j'avais regarders les tutos ss succes.
je suis donc en Bendix, merci
Grumly
par Maxime » 05 Nov 2008, 11:21
Bendix ou "DBA" comme dit sur la RTA.
Le montage Lucas doit correspondre au girling il y a eu que 2 montages sur la R25 (de ce que je sais du moins).
Pour info tu l'achète à quel prix le kit de frein arrière?
par Grumly » 05 Nov 2008, 11:32
ça y est-il est commandé a 73.90€ frais de port inclus.
de marque DELPHI.
j'ai vu des VALEO a 127€ (avec le port)
Grumly
par Maxime » 05 Nov 2008, 11:44
Le prix est raisonnable.
1 litre de liquide de frein et c'est reparti comme en sortie d'usine.
Bon courage pour le montage.
par Grumly » 05 Nov 2008, 11:53
d'ailleurs en parlant de liquide de frein : petite question.
en essayant de debloquer mon cylindre de frein AR, histoire de ne pas immobiliser la voiture, j'avais deserrer la purge pour faciliter le truc.
Et tout crevé et dépité, j'ai ete me coucher, en oubliant de reserrer la purge.
donc ça a pas loupé, j'ai retrouvé le reservoir vide !
J'ai donc remis du liquide et purger les 2 freins AR, mais pas les avant... est-ce grave ???
Grumly
par Maxime » 05 Nov 2008, 11:58
Si c'est grave tu va le sentir quand tu vas freiner...
Vaut mieux quand même le faire par sécurité.
La méthode en X,tu commence par la roue ARD puis ARG puis AVD et pour finir AVG.
par Tony » 19 Nov 2008, 19:59
Nickel ce petit topic! j'ai pu voir que je suis en bendix sur la TX de 90...
Vous croyez qu'il faut faire quelque chose??mdr
Les freins AR doivent être d'origine (285.000km)...
TXI 16/08/1991, blanc glacier 389, 210.000kms
TX 14/02/1990, bleue de prusse 447, 380.000km
TX 04/11/88, vert menthe le vrai!
Tony
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par Tony » 19 Nov 2008, 20:26
C'est pas de la graisse, c'est le cylindre de roue qui fuit, je mets environ 1 bidon de liquide de frein tous les 1.000kms...je vais m'occuper de tout ça très rapidement!
Tony
par Mathieu » 19 Nov 2008, 22:21
1 bidon tous les 1000km?!! A ta place je ne roulerais plus avec la voiture, ça craint.
par Tony » 19 Nov 2008, 22:32
Kit complet commandé sur ebay, en espérant le recevoir d'ici ce week-end car c'est celle que j'utilise tous les jours...
Tony
par Grumly » 20 Nov 2008, 17:06
Hello,
pour info, j'ai reçu mon kit (commandé aussi sur ebay 65€).
mais j'ai pas encore eu le temps de le monter. peut-être ce soir.
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours.... Non il ne faut pas !
Grumly
Retourner vers Freinage
