Bavettes Avant et Arrière pour R25
Messagepar Steph » 20 Aoû 2006, 17:55
Voilà j'ai un jeu de bavette AR avec les pattes de fixation d'origine.
Le problème est que je n'arrive pas à comprendre comment se monte ces maudites bavette avec leur pattes.
Chez Renault s'ils vendent des pattes c'est pour ne pas faire de trou non? Ou alors ils sont pas dégourdit.
Si quelqu'un avait des bavettes AR monté sur sa 25, ben une p'tit photo pour voir comment elles sont fixées ce serait sympa :D
Merci :wink:
Messagepar dupsnrock » 20 Aoû 2006, 18:06
j'y file, mais les fixations d'origines ayant une facheuse tandance à s'en aller, j'ai mis des rivets pops.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar Steph » 20 Aoû 2006, 18:19
C'est pas grâve, j'aurais une idée au moins :wink:
Merci beaucoup :P :wink:
Messagepar dupsnrock » 20 Aoû 2006, 18:21
pour l'avant :
derrière les deux vis, tu as une équerre métallique qui se fixe sur cette vis là, derrière :
en haut, c'est fixé par un pop dans le plastique, avec une rondelle deriière :
le pop on le voit pas, mais il est tout en haut dans le petit trou noir...
dupsnrock
Messagepar dupsnrock » 20 Aoû 2006, 18:27
derrière :
tu dois avoir deux équerres qui se fixent par vis dans le plastique de la voiture.
en haut, c'est comme pour l'avant :
sur la fameuse vis que l'on voit sur la première photo, il y a l'équerre, et il y a une deuxiême vis plus loin, mais on la voit pas...
dupsnrock
Messagepar Steph » 20 Aoû 2006, 18:33
Donc même avec les fixations d'origine il faut faire des trous?
Je vais y rejetter un œil
Merci beaucoup :wink:
Messagepar dupsnrock » 20 Aoû 2006, 18:36
de rien...
tu dois faire les trous pour passer les vis, ou les pop...
c'est à dire 4 mm, pas plus, et uniquement dans le plastoc...
ça sert à rien de percer la tôle.
voilà.
dupsnrock
Messagepar Steph » 20 Aoû 2006, 19:04
Rassures moi, tes bavettes AR ont été découpé, car pour moi c'est impossible de les mettre en place telles qu'elles sont comme sont montées les tiennes :shock:
Pour la grande fixation(les deux vis dont me parle c'est OK) et pour les deux autres petites fixations, celle d'en haut à la rigeur mais celle du milieu chez moi elle tombe nulle part
Tout ça en suposant que les bavettes sont découpées sinon :?
Messagepar dupsnrock » 20 Aoû 2006, 19:35
moi, je n'ai rien découpé...
prends une photo de tes bavettes, voir si ce sont les mêmes...
dupsnrock
Messagepar Steph » 20 Aoû 2006, 21:45
C'est toi qui les a posé les bavettes?
Pour les photos j'ai plus de APN, je les ai filmé pour faire une capture d'image, mais :? :? c'est pas gagné.
Cependant, vu le losange elles se resemblent
Messagepar Steph » 24 Aoû 2006, 20:08
Voilà ça y est mon APN est rentré de vacance :lol:
Donc voici ma bavette AR
Messagepar Steph » 25 Aoû 2006, 11:15
:lol: ben en fait je suis pas trop dégourdit sur le coup car je viens de constater qu'elles se montent très bien sur ma V6 turbo.
donc je pense qu'il doit y avoir 2 modèles de bavettes AR pour les 25 pour Ph1 et pour Ph2
Messagepar louis » 26 Aoû 2006, 16:04
steph a écrit::lol: ben en fait je suis pas trop dégourdit sur le coup car je viens de constater qu'elles se montent très bien sur ma V6 turbo.
et oui y a 2 mdel moi chercher Ph2 chez roro , moi pas trouver , ils n'en ont plus :?
Messagepar Steph » 26 Aoû 2006, 21:40
:lol: , moques toi t'as raison :oops:
Donc on trouve plus de bavettes AR pour phase 2.
Et les AV??
Messagepar Yanou » 26 Aoû 2006, 21:43
Je me suis renseigné chez Renault, il reste des bavettes arrière mais plus à l'avant :shock:
Bref, j'aurais aimé en avoir :wink:
Messagepar adrichou » 26 Aoû 2006, 23:37
:oops: :oops:
Yanou j'en ai trouvé lautre jour et j'ai mis de coté je crois.....
:oops: :oops:
adrichou
Messagepar Steph » 27 Aoû 2006, 09:27
Yanou a écrit:Je me suis renseigné chez Renault, il reste des bavettes arrière mais plus à l'avant :shock:
Pour phase 1 ou 2?
Messagepar Steph » 07 Sep 2006, 11:48
:D Je viens de chez Renault où j'ai demandé des bavettes avant et arrière pour R25.
Verdict, j'ai commandé un jeu pour l'avant pour phase 2.
En ce qui concerne l'arrière j'attends d'avoir celles de l'avant pour me décider car en fait celles de l'avant sont référencées pour R25 et Safrane :shock: :?: , bizarre non.
Pour les arrière d'après ce que m'a dit le vendeur ce serait dispo :?: :?:, à confirmer
Donc voici la référence pour bavettes Avant : 7701409271.
Pour ceux qui ont dialogys vérifiez pour voir ce que ça donne :wink:
Je les ai normalement samedi ou en début de semaine prochaine tout dépend de mes disponibilité.
Je vous tiens informé :wink:
Messagepar Steph » 09 Sep 2006, 14:52
C'est bon je les ai
je m'attendais à mieux mais bon, il faut voir une fois montées.
Je ne vous prend pas pour des nuls plus que nuls si je fais ce topic, mais j'ai pas mal modifier le montage préconiser par Mr Renault pour ces bavettes.
Voilà pour le kit complet
pour les bavettes seules
Vous me direz ce que vous en penssez?
je vous passe le démontage de la roue :lol:
Voilà où va être la bavette.
Il faut sortir la vis qui tient le passage de roue
Un fois le carter en plastic déboité on coupe le petit bout en plastic pour permettre d'y mettre une agrafe(voir plus loin)
Comme c'est indiqué sur la notice de montage il faut faire un trou de 5mm en un point bien précis de la bavette repéré "3"
ceci pour y mettre une agrafe en "U" qui va venir où on a coupé le bout de pasage de roue
vue de l'écrou
vue extérieure, vue de l'agrafe
Comme vous voyer l'agrafe comporte une vis qu'il faut visser contre le bas de caisse et qui permet de fixer cette agrafe.
C'est là que commence mes modifs
Pour être certain que cette agrafe tienne bien je fais un trou de 6mm dans le bas de caisse
Et voici l'agrafe mise en place, ce doit être un peu plus clair :roll:
La vis traversse le bas de caisse et va en appui contre l'autre partie du "U" de l'agrafe :arrow: impossible que cette agrafe puisse tomber :lol: , et comme la bavette est vissée sur la petite vis que l'on voit de face, ben elle non plus elle ne peut pas tomber :wink:
Ensuite on passe à la partie supérieure de la bavette où je modifie aussi la fixation mais radicalement cette fois :shock:
Pour avoir un bon appui de la bavette sur le passage de roue en plastic je coupe les deux petit tétons de cette patte
C'est bon vous suivez :?: c'est bienbtôt la fin :lol: vous pouvez rester
On met en place la bavette (fixée en bas) et on fait un trou de 6mm à travers la patte supérieure dans le plastic
Pour ceux qui ont rien vu sur la première photo on voit bien où était la vis-agraffe à sortir pour soulever le passage de roue :wink:
Dans ce trou j'y met une vis de 6mm tête hexagpnale fourni avec son écrou mais je rajoute une rondelle de chaque coté pour avoir un bon appui
Voilà, c'est fini :D
Sans la roue, on voit un peu la tête de la vis en question
Avec la roue
Bon c'est dommage car il n'y a pas de losange ou d'inscription Renault sur la bavette, mais prochainement je compte soit y mettre un losange de calandre de 4L ou m'en servir comme pauchoir avec de la peinture ou autre pour dessiner un losange style année 80.
Voilà, j'espère que vous avez aimé, je suis dispo pout tout commentaire :D
et pour le montage
en fait elles peuvent se montées sur Safrane, 25 et laguna :roll: faut adapter, c'est beau l'origine adaptable :lol:
Messagepar louis » 09 Sep 2006, 15:27
et sa coûte combien de pépéte l'a/r :lol:
