par panzer » 01 Jan 2010, 14:03
bonjour et bonne année a tous
depuis que je possède ma 25 je m aperçoit que ces 2 voyant s allume des que je dépasse les 130 kmh env et reste tout le temps allumé jusqu'à que je m arrête et coupe le moteur ...mon problème ces que quand je freine fort a basse vitesse avec les voyants allumé l ABS ne fonctionne pas du tout et que quand je coupe le contact et redémarre donc les voyant sont éteint ,gros coup de frein et l ABS refonctionne correctement ..Quelqu'un aurait une petite idée sur le sujet .cordialement
R25 turbo-D Méribel 1990
panzer
par mickael23 » 01 Jan 2010, 23:19
Bonsoir et bonne année, je penses que tu dois avoir un soucis au niveau des capteurs de roue...
Un simple nettoyage des capteurs peut-être...?
A+Mickael23
par pierrot80400 » 01 Jan 2010, 23:48
bizarre se truc!
ça le fait egalement surla Xantia de ma mere mais au dela de 180compteur!
sur la R25 ya un temoin pour le liquide de frein niveau bas? la synthese de parole (si tu l'a?) ne te dit rien?
est-ce que ya un temoin pour l'usure des plaquette?
pierrot80400
par panzer » 02 Jan 2010, 01:21
mickael23 a écrit:Bonsoir et bonne année, je penses que tu dois avoir un soucis au niveau des capteurs de roue...
A+Mickael23
bonsoir et une bonne année également
Merci pour tes informations....comme tu me le conseille j'aimerai bien procéder a leur nettoyage mais le souci ces je ne sait pas ou ils se situent et comment procéder a leur nettoyages..faut t'il les démonter ?et quel type de d'entretien leurs conviendrait ...Cordialement
panzer
par panzer » 02 Jan 2010, 01:30
pierrot80400 a écrit:bizarre se truc!
bonsoir
Malheureusement je n ai pas la synthèse de parole et
pour ce qui est du témoin pour l'usure des plaquettes je pense que ces celui qui est allumé vers le bas(a vérifier)
ces vrai que j'ai pas vérifier le niveau du liquide de frein mais est est-ce que le niveau influerait sur le fonctionnement de l a.b.s ?
panzer
par Tronic » 02 Jan 2010, 11:42
Salut l'ami et bonne année à toi.
Pour ce qui est du test de l'ABS, je te conseille de commencer par le début, c'est à dire d'ouvrir le relais noir qui se trouve sous le vase d'expension et de vérifier ses soudures. Si tu veux, fait une photo de cette petite platine côté soudure pour qu'on puisse voir son état. Bonne bidouille.
- Président honneur du Club
par panzer » 02 Jan 2010, 11:58
Tronic a écrit:Salut l'ami et bonne année à toi.
merci tronic et bonne année a toi
ok je voit ça cet après-midi ce relais et j envoie la photo
panzer
par panzer » 04 Jan 2010, 14:02
Salut tronic
comme tu me l'a demander je te transmet quelques photos .Cordialement
panzer
par Tronic » 04 Jan 2010, 18:13
Salut l'ami
Tu pourrais améliorer la netteté en éloignant ton objectif d'au moins 30 cm du relais et de zoomer un peu jusqu'à la netteté optimale pour que je puisse voir si c'est bon.
Parce que là, je ne peux pas te dire si c'est bon ou pas.
par panzer » 04 Jan 2010, 22:42
salut tronic
pas de souci comme j'ai déjà remonter le relais je referait des photos demain mais on peut apercevoir des petits points comme cramée sur la platine coté soudure...
panzer
par Tronic » 04 Jan 2010, 23:46
C'est le vernis qui est marron, c'est pas brûlé.
Il n'est pas là le problème.
par panzer » 05 Jan 2010, 00:07
Tronic a écrit:C'est le vernis qui est marron, c'est pas brûlé.
ok ok je te ça renvoie demain
panzer
par panzer » 19 Jan 2010, 23:57
je pense pas a vu d œil ça mal l 'air correct dedans mais je n'y connaît pas grand chose dans ce domaine......
panzer
par Tronic » 20 Jan 2010, 00:28
Non, il a l'air correct ton relais. Tu vas devoir tester le système.
peut-être déjà commencer par une bonne purge.
Il est vieux ton liquide de frein ? Il a quelle couleur dans le bocal ? Foncé ou clair ?
par panzer » 20 Jan 2010, 17:22
Tronic a écrit:Non, il a l'air correct ton relais. Tu vas devoir tester le système.
salut tronic
je dirait que le liquide est plus foncé que clair
..je doit faire mes flexible arrière ce weekend j 'en profiterait pour démonter les capteur d'ABS au passage un petit nettoyage leur ferait pas de mal avec aussi le remplacement du liquide de frein complet ..ques t' en pense ?
panzer
par Tronic » 20 Jan 2010, 19:08
Je pense plus au problème du liquide trop vieux et mal purgé qu'un problème électrique sur ton système.
Le nettoyage de la couronne à la brosse métallique peut y faire aussi mais je n'y crois pas trop.
J'ai eu le même problème que toi sur ma grise et c'est la purge avec le remplacement du liquide qui a fait son effet.
Retourner vers Freinage
