Essui Lunette AR...temporisé.
Messagepar pepper » 02 Aoû 2009, 14:56
C'est quand même un peu dommage de ne pas avoir de tempo sur l'ELAR. :roll:
J'ai réalisé un petit montage pour remédier à ça sur ma GTX équipement E3 avec les Anti Brouillards AV, le bouton de commande
sur la console a donc les 2 fonctions ELAR et dégivrage AR.J'ai rajouté un petit plus: si les essui vitre AV sont en service l'ELAR
se mettra en service, en continu cette fois, si l'on met la marche AR
Explcation succinte
Lorsqu'on appui sur l'inter, en sortie Q du 4013 on a 12Volts lorsqu'on relache l'inter le 12 Volts reste présent.Si on rappuie Q passe à O Volts.La tension disponible en Q vient alimenter un NE555 monté en astable.C'est lui qui va assurer la fonction temporisation.Toutes les 50 secondes environ il délivre du 12 Volts pendant 1 seconde environ.Cette tension appliquée sur la base du transistor 2N2222 via un circuit OU fait coller le relais qui alimente le moteur pendant une seconde ce qui suffit à refermer le contact interne qui ramène le balais au repos.
Lorsque les essuies vitres avants fonctionnent et que la marche AR est engagée la sortie 3 du circuit ET 4081 est à 12 Volts le 2N2222 conduit à nouveau.A noter que dans ce cas si les essuies vitres AV sont en mode temporisé l'ELAR sera lui aussi en temporisé.
Réalisation
Liste des composants
Ne disposant pas du matériel pour faire les circuits imprimé j'ai utilisé ce type de plaque.
Il fut donc implanter les composants et les relier à l'aide de fils.On pourra utiliser les fils très fins qui sont dans les cordons informatiques genre
cordon parallèle d'imprimante.
Le montage en cours de réalisation vu côté composants:
Le boîtier:
Le boîtier en place:
Le cablâge sur la tuture:
Avant:
Après:
Donc le fil 39 VI/BA qui repartai de l'inter vers le moteur ELAR on l'envoie sur le connecteur DB9 qui se branche sur le boîtier en 1.On soude un fil sur le fil vert et jaune de l'inter qu'on envoie en 3 . Toujours sur ce même DB9 on place en 2 un fil qui rejoint le fil qui part vers l'ELAR sur le connecteur de la console R57. Sur le connecteur R5 qui se trouve sous le volant à droite on réalise 2 épissures une sur le fil de l'arrêt fixe des essuies vitres AV qui est en B6 et une sur le fil qui revient du contacteur de marche AR qui lui est en C2.
On insére ces 2 fils sur des emplacements libre de R57 de la console et sur l'autre connecteur R 57 on tire 2 fils que l'on relie au connecteur DB 9 respectivement en 5 et 4 comme indiqué en bas du schéma du montage.Reste à tirer un fil de masse que l'on place en 8.
Bon courage :sm2: ......et n'hésiter pas pour les questions :D :D :D :D
pepper
Re: Essui Lunette AR...temporisé.
Messagepar angelus_2 » 03 Aoû 2009, 12:20
waaaoooh super
Tronic va adorer
angelus_2
Anniversaire
Messagepar Renault Man » 03 Aoû 2009, 13:24
C'est pour quand la production en masse de ce système ??? Bien vue l'ami !!!!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar angelus_2 » 03 Aoû 2009, 13:38
c'est vrai que parfois sous pluie battante, ça pourrait être sympa
angelus_2
Anniversaire
Messagepar japouille27 » 03 Aoû 2009, 13:51
Je ne doute pas un seul instant que cela sera très pratique: super et ...merci :D
Cordialement
Jacques :sm9:
R25 TXI 140cv 1990 (partie vendue)
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2006
Velsatis 3.5 V6 245cv initiale 2008
Velsatis 3.0 V6 Dci 181cv initiale 2008
Velsatis 2.0 Dci 175cv Carminat 2006 (donnée à ma fille)
Toyota Yaris Verso 1.5 vvti 105cv 2001
Jaguar XJ40 3.6l 221cv Sovereign 1988
japouille27
Messagepar julien2 » 11 Fév 2010, 11:21
waow c'est magnifique ça !!!
ma R25 GTS => elle est décedé la pauvre
julien2
Messagepar Tophe54 » 11 Fév 2010, 13:10
Vache sacré boulot! chapeau! :)
Il est vrai que c'est assez enbètant de devoir toujours actionner manuellement cet essuie vitre, car du faite que ce bouton est positionné bien bas; ça oblige a quitter les yeux de la route! :?
Tophe54
Messagepar Yann » 11 Fév 2010, 23:50
Super travail et que d'idées originales !!! :sm9:
Messagepar pepper » 16 Jan 2011, 02:01
Aaah .....je suis déçu..... :( :(
pepper
Messagepar Tronic » 16 Jan 2011, 02:14
Salut l'ami
C'est quoi ton problème ? :roll:
Messagepar pepper » 16 Jan 2011, 12:55
....Personne ne m'a demandé à quoi sert le deuxième circuit :D :?: :?: :?: :D
pepper
Messagepar Yann » 16 Jan 2011, 14:32
Gros déterrage, le sujet a plus d'un an et demi.
Ça fait une réaction très tardive tout de même ! :lol:
Il est clair que tous le monde est unanime sur le fait que c'est un superbe travail réalisé avec soins et une bonne idée de plus appliquée à la 25.
Mais c'est "hors de nos capacités" et connaissances en électronique (je parle pour un bon nombre de membres). :D
Alors devant cette débauche de fils, de soudures, de circuits, de schémas, ainsi que le fait que tout soit fonctionnel, on ne peut que rester admiratif et heureux de pouvoir lire ce sujet on ne peut plus intéressant. :sm9:
Mais pour beaucoup, ça reste "incompréhensible" !*
Alors un boîtier de plus ou de moins sur les photos, ça ne change pas grand chose pour eux ! ;)
Ce qui les intéresse, c'est de voir les transformations effectuées et le résultat final.
Messagepar pepper » 16 Jan 2011, 16:00
C'est un fait....néanmoins la curiosité n'est pas forcemment un vilain défaut et elle permet bien souvent de faire avancer les choses :D .
Il n'est pas necessaire de comprendre le fonctionnement d'un montage pour le réaliser (mais ça aide) et bon nombre d'amateur assemble des kits
electroniques sans avoir aucune connaissance dans ce domaine.
En fait le deuxième montage n'a rien à voir avec le premier.
Il permet de commander la temporisation d'éclairage à l'ouverture des portières et non plus uniquemment par le plip. Il allume également le plafonnier à la coupure du contact si les feux ont été mis en service.
pepper
Messagepar Tronic » 16 Jan 2011, 19:45
pepper a écrit:Il permet de commander la temporisation d'éclairage à l'ouverture des portières et non plus uniquemment par le plip. Il allume également le plafonnier à la coupure du contact si les feux ont été mis en service.
Ah oui c'est pas mal ton idée. Et l'extinction se fait au bout de combien de temps ? Par une tempo ou en refermant la porte ?
On pourrait avoir le schéma, stp ?
Messagepar Yann » 16 Jan 2011, 22:28
Sur la mienne, l'ouverture de la porte conducteur active la temporisation de l'éclairage (mais pas les autres car je ne jugeais pas utile que ça soit le cas). ;)
Il y a aussi le plip de mon coupe-circuit, ainsi que la clé dans la porte conducteur ou encore l'interrupteur de centralisation (lorsque l'on appuie sur le mode "ouverture") qui l'activent. :)
Tous comme Tronic, si on pouvait voir le schéma, ça serait sympa ! :D
Messagepar pepper » 16 Jan 2011, 23:26
Je vous met ça dans la section eclairage :sm9:
pepper
Retourner vers Ouvrants
