Identification montage Frein AR a tambour
MessagePosté: 05 Nov 2008, 09:35
par Grumly
Comment faire pour identifier son frein AR, bendix, lucas ou girling ???
D'après les croquis du bouquin haynes, ça ressemble a du bendix. Et d'ailleurs dans le bouquin il ne parle pas de montage lucas....
Merci, j'ai besoin de la réponse assez vite, pour passer ma commande, et réparer au plus vite... Je pense passer commande en VPC car les tarifs sont beaucoup plus interessant.
voici la photo (j'ai en plus gros et plus de detail si necessaire)
MessagePosté: 05 Nov 2008, 09:39
par Yanou
Bonjour Grumly,
Tu trouveras la réponse à ta question en cliquant sur le lien suivant ;)
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=9951
Bonne route sur le forum :sm9:
MessagePosté: 05 Nov 2008, 09:55
par Grumly
Merci, j'avais regarders les tutos ss succes.
je suis donc en Bendix, merci
MessagePosté: 05 Nov 2008, 11:21
par Maxime
Bendix ou "DBA" comme dit sur la RTA.
Le montage Lucas doit correspondre au girling il y a eu que 2 montages sur la R25 (de ce que je sais du moins).
Pour info tu l'achète à quel prix le kit de frein arrière?
MessagePosté: 05 Nov 2008, 11:32
par Grumly
ça y est-il est commandé a 73.90€ frais de port inclus.
de marque DELPHI.
j'ai vu des VALEO a 127€ (avec le port)
MessagePosté: 05 Nov 2008, 11:44
par Maxime
Le prix est raisonnable.
1 litre de liquide de frein et c'est reparti comme en sortie d'usine. :lol:
Bon courage pour le montage. ;)
MessagePosté: 05 Nov 2008, 11:53
par Grumly
d'ailleurs en parlant de liquide de frein : petite question.
en essayant de debloquer mon cylindre de frein AR, histoire de ne pas immobiliser la voiture, j'avais deserrer la purge pour faciliter le truc.
Et tout crevé et dépité, j'ai ete me coucher, en oubliant de reserrer la purge.
donc ça a pas loupé, j'ai retrouvé le reservoir vide !
J'ai donc remis du liquide et purger les 2 freins AR, mais pas les avant... est-ce grave ???
MessagePosté: 05 Nov 2008, 11:58
par Maxime
Si c'est grave tu va le sentir quand tu vas freiner...
Vaut mieux quand même le faire par sécurité.
La méthode en X,tu commence par la roue ARD puis ARG puis AVD et pour finir AVG.
MessagePosté: 19 Nov 2008, 19:59
par Tony
Nickel ce petit topic! j'ai pu voir que je suis en bendix sur la TX de 90...
Vous croyez qu'il faut faire quelque chose??mdr
Les freins AR doivent être d'origine (285.000km)...
MessagePosté: 19 Nov 2008, 20:19
par Blackbird25
je pense qu il est nécéssaire de faire quelque choses, les garnitures sont bourrées de graisse. c'est pas très bon, tout ça. :D :D :D
MessagePosté: 19 Nov 2008, 20:26
par Tony
C'est pas de la graisse, c'est le cylindre de roue qui fuit, je mets environ 1 bidon de liquide de frein tous les 1.000kms...je vais m'occuper de tout ça très rapidement!
MessagePosté: 19 Nov 2008, 22:21
par Mathieu
1 bidon tous les 1000km?!! A ta place je ne roulerais plus avec la voiture, ça craint.
MessagePosté: 19 Nov 2008, 22:32
par Tony
Kit complet commandé sur ebay, en espérant le recevoir d'ici ce week-end car c'est celle que j'utilise tous les jours...
MessagePosté: 20 Nov 2008, 17:06
par Grumly
Hello,
pour info, j'ai reçu mon kit (commandé aussi sur ebay 65€).
mais j'ai pas encore eu le temps de le monter. peut-être ce soir.
