Topic Montage sièges électriques [adsl recommandé! lol]
Messagepar adrichou » 09 Déc 2006, 18:27
Bon alors je me lance...
Depuis un moment j'avais pour projet de monter des sièges électriques dans mon bolide. Chose assez simple en règle générale cependant j'ai voulu corser la chose en conservant ma sellerie d'origine (hé ho c'est une série limitée tout de même mdrr!).
J'ai essayé de vous faire un "mini topic" dans le sens où je n'ai pas pris en photo toutes les étapes car c'est très rébarbatif... en gros quatres fois la même chose!
Tout d'abord la partie électricité:
Pour le cablage il est nécessaire de récupérer en casse les cosses pince fusible de la boîte (à fusibles évidement!) ainsi que les cosses longues que l'on retrouve sur quasi tous les connecteurs. POur le montage il n'est nécessaire que de deux cosses pince et une seule longue mais ne vaut mieux t'il pas être préventif?
voici les cosses "pinces"
et voici les cosses dites "longues"
La manipulation est très simple. Il sagit de cabler la boîte à fusible, et mettre un fusible en lieux et place qui lui est attribué dans la boîte, afin de relier au connecteur blanc en A3 de la console centrale.
La console centrale enlevée laisse place à... un joli espace et deux connecteurs!
celui de droite plus fin est destiné au cablage radio, celui de gauche plus conséquent à la partie électricité.
C'est-ce dernier qui nous intéresse où l'on va prendre la place en A3
Diretion la boîte à fusible maintenant, l'emplacement à l'extrème doite de la barette violette sera notre victime...
on déclipse les deux axes du panneau pour accéder derrière
Le Cablage a faire est donc de reprendre un après contact et de mettre les deux cosses récupérées pour positionner le fusible.
J'ai opté pour un repiquage sur le fusible "logoté" BVA et pour le moment tout est OK!
Bon mainetnant direction "l'atelier bircolage"... j'ai ausi refusé de changer de console centrale lol!
Donc démontage complet et changement du cablage... par la même occasion refection du cablage autoradio+chargeur Mp3. hihi
donc on commence par enlever lancien faisceau et les inters en dégageant bien les nouveaux emplacments pour les boutons.
On vire les conduites de ventilation fixé par des petiotes vis..
Mise en place du nouveau faisceau en faisant bien attention que c'est le même montage que l"ancien! donc il faut vérifier à l'ohmmètre que tout est bien cablé pareil.
Il faut bien fixer le faisceau sur la console car la place est pas prévu trop large pour le montage... Par la même occasion j'ai "moussé-expansé" les pattes de l'accoudoir centrale sous les supports de boutons comme je l'avais fais pour la console de la limousine. c'est appréciable d'avoir un bloc solidaire hum hum!
remise en place de la conduite de ventilation pour l'arrière et ça roule pour le montage dans l'auto!
ah oui... il est préférable de changer l'ampoule d'allume cigare AVANT de remettre tout dans l'auto... là c'est l'occasion tout est déposé ;-)
Partie sellerie maintenant!
Alors je n"explique pas comment démonter un siège mais juste comment le réhabiller. L'autre étape étant l'inverse de celle-ci c'est assez simple a faire en prenant son temps!
Il faut mettre à nu les châssis électrique et ne laisser juste que les moteurs et le module de lombaire...
Moi j'avais tout enlevé donc voici la pré étape lol
Le petit module lombaire est à riveter sur le côté du châssis (attention! coté passager et coté conducteur n'ont pas la même fixation... il faut refaire le support pour adapater un gauche à droite...)
Ensuite il faut remettre le bloc mousse/sellerie sur le châssis pour commencer le VRAI travail lol!
Prendre son temps et ne pas forcer quand ça vient pas est la clef de la réussite... car noramlement ça tombe tout seul sur le châssis!
Le vrai travail pour remonter le dossier est en fait l"ancrage de tous les ressors. Au nombre de 6 par siège avec lombaire réglable il y en a deux en bas sur les moteurs et deux en haut dans les angles. Les derniers sont sur le côté. L'aide d'une pince a bec fin pour tirer dessus est bien utile!
Le réglage lombaire est à fixer également sur le moteur. Le ressors de place dans la sangle noire prévue pour ça au dos du dossier...
UNe couche d'isolant phonique est placée sur l'arrière de la mousse. Pour ma part je l'ai doublée car ça me chagrinais de jeter le rab lol!
Deux petites goupilles servent à tentre le dossier sur le châssis
Deux clips plastique noir fixent les coté
reste ensuite à reclipser les rails plastic sur le châssis afin de fermer le dos du dossier et refermet en bas les deux tringles entres elles.
le bouton du lombaire à positionner et clipser
Les support d'appuis tête à reclipser en touche finale
Voilà le dossier bien remonté!
Seconde partie l'assise!
beaucoup plus simple car juste tendu par des rails plastiques en tête et c** du châssis.
Faire bien attention à ce que l'assise soit à fond sur le châssis car sinnon aie.... la mousse risque de partir en lambeau sur les arrêtes métalliques!
idem que pour le dossier deux goupilles pour tendre le tissu. Ne pas hésiter à repercer plus loin.
bien tendu le résulat est presque mieux que l'original lol!
Reste maintenant le chariot à fixer. 4 boulons de 13 sur les côtés.
Le chariot en place il ne reste plus qu'a fixer le faisceau correctement.
La dernière étape consiste à tendre le dos du dossier par le bas par 3 élastiques. Je les ai rempalcé par des neuf et retendu.
La "souris" de ceinture est fixée par un écrous de 17 et un cache a enclipser par dessus.
Voilà la finalité!
Le montage dans l'auto est très simple à faire jsute à clipser le conecteur blanc (phase 2)
...et visser les deux boulons à l'arrirèe du siège et les deux écrous de 13 pour l'avant sous l'auto.
Résutlat tout posé fini ouf lol!
adrichou
Messagepar Yanou » 10 Déc 2006, 00:13
Salut l'ami,
Comme je te disais, t'es malade :lol: :lol: :lol:
Franchement, j'aurais pas fait mieux, en te souhaitant bon courage pour la suite et surtout pour poster les photos :lol:
Et surtout ne me tente pas, tu n'y arrivera pas (un peu comme Tronic avec MSN :sm23: )
Messagepar adrichou » 10 Déc 2006, 02:26
oui mais tu sais bien que je me soigne Yanou lol!!!
adrichou
Messagepar Beber » 10 Déc 2006, 09:50
beau boulot, j'avais déjà fait ça mais pour Renault 19 cabriolet avec cuir noir :D , impressionnant à démonter mais ça ressemble drolement à la 25 :D, bon boulot !!!, dit moi tu n'a pas mis le réglage en hauter du siège conducteur ? :)
Encore bravo :D ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar R25 TXI » 10 Déc 2006, 09:53
Et ben chapeau! T'es courageaux et motivé de t'être lancé là-dedans, en tout ça c'est nickel comme ça, et merci pour le reportage photo! :wink:
Messagepar adrichou » 10 Déc 2006, 11:50
j'ai mis le réglage en hauteur conducteur en effet mais je n'ai pas eu le courage depercer la console donc je l'ai mis àla place du bouton de régul de vitesse :oops:
et j'ai donc ajouté le réglage lombaire sur le siège passager.
Niveau temps je dirais qu'il faut compter un we complet sans se presser pour faire le tout :wink:
adrichou
Messagepar dupsnrock » 10 Déc 2006, 13:08
Bon boulot!
Bravo. Comment se fait-il que sûr mon Alberville j'ai deux réglage en hauteur (un sur chaque siège...) , et que sur d'autres il y en à un seul.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar Beber » 10 Déc 2006, 17:52
ça dépend des années :)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Steph » 10 Déc 2006, 18:14
:sm28: Et bien, quel travail :shock:
C'est vrai qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans cette modif.
Mais maintenant que c'est fait, y a plus qu'à se lancer :D
Messagepar louis » 11 Déc 2006, 10:31
sacré boulot, super maintenant que l'ont a un sellier sur le forum , ya plus qua mettre l'adresse complète du Mans et op ont expèdie nos fauteuils chez adrichou :lol: faut pas qu'il perde la main :wink:
Messagepar Tronic » 11 Déc 2006, 21:59
Bon travail Adrien, mais je te reprocherais de ne pas avoir sortis la cosse longue avec une pointe et tu as par le fait tordu le clips de maintient dans le connecteur... :oops:
Anniversaire
Messagepar adrichou » 12 Déc 2006, 00:32
lol Tronic! tu parles des cosses en haut? ce ne sont pas celles ci que j'ai mise car j'en avais dautes démontée à la pointe de l'époque de la tempo mdr :lol: :lol:
adrichou
Messagepar Tronic » 12 Déc 2006, 00:39
Ah bon, alors je préfère! T'as vu, il a l'œil partout le modo... :lol:
Anniversaire
Messagepar Ztyph » 12 Déc 2006, 07:48
Pfffuuu quel boulot !!
Bravo !
Prochaine étape : passer les sieges de la limousine en réglage manuel...
??!!! :lol: :shock: 8)
:arrow: :arrow:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar lionelvo » 16 Jan 2009, 11:47
Salut, y aurait il une possibilité de remettre les photos manquantes ?
fou de R25 : possede une R25 turbo-D 2 de 88, une V6turbo 87 une limousine de 85 qu'une Safrane 2.2dt 97
lionelvo
Messagepar Tronic » 16 Jan 2009, 13:07
Photos manquantes? Je vois toutes les photos affichées moi! ;)
Anniversaire
Messagepar lionelvo » 16 Jan 2009, 13:27
les 2 premieres ne saffichent pas chez moi sur 2 ordi different, jai une icone representant une "mini" page blanche avec une crois rouge...
lionelvo
Messagepar Tronic » 16 Jan 2009, 13:36
Ah oui, c'est vrai. J'avais pas gaffe aux 2 premières.
ben c'est mort de toute manière, ça devait être des photos prisent sur le net. ;)
Anniversaire
Re: Topic Montage sièges électriques [adsl recommandé! lol]
Messagepar Romain51 » 17 Jan 2012, 20:54
Intéressant :shock: :)
Romain51
Messagepar SCYZO » 07 Oct 2015, 19:43
Bonjour.
Les images du tuto ne sont plus présente ???? merci.
SCYZO
