Dépannage du combiné d'instrument avec ordinateur phase I
Messagepar Tronic » 02 Aoû 2005, 14:31
Pour continuer dans la série, voyons comment démonter ce combiné avec l'ordinateur. On commence par enlever les aiguilles avec 2 gros tournevis en les tournants dans le sens oposé
On dévisse les vis noires du compteur et on soulève les séparations à l'aide d'une lame de couteau ainsi que les cadrans
On obtient donc ceci
On se fabrique une entretoise pour pouvoir poser le combiné sur la face avant sans abîmer les aiguilles
On retourne le combiné sur l'entretoise et on dévisse les caches plastiques noirs
On enlève ensuite toutes les vis cruciformes en laissant celle en bas à gauche sur le compteur
On débranche les connecteurs et les napes
On dévisse les écrous de 5.5 et on enlève les roudelles. On lève le châssis du combiné et les plexis restent sur l'entretoise
On lève avec un petit tournevis la plaque de fermeture du compteur
On dévisse les 2 vis de l'ordinateur, celles de la platine pour l'huile et en le maintenant, la dernière vis du compteur
En rassemblant un peu tous ces composants, on dois retrouver
le compteur
l'ordinateur de bord
la platine de niveau et pression d'huile
la platine compte-tours ainsi que les moteurs des jauges de température et d'huile
la platine voyants avec son circuit imprimé
les cadrans
la base du compteur servant de support
la quincaillerie
Ici, on peux voir quelques soudures défectueuses
Démontage de l'ordinateur de bord
On écarte avec le petit tournevis la partie blanche de la partie noire
On écarte l'écran et on dévisse les 2 vis
On tire sur la première platine et on récupère les 2 entretoises blanches
Faites attention aux fils avec le connecteur. Il va falloir les allignés pour qu'ils passent entre la platine et le boîtier noir. Poussez légèrement sur les fils tout en tirant sur la 2è platine. On sort les platines, mais on laisse le connecteur
Ne déclipsez surtout pas l'afficheur de la partie plastique blanche. Au remontage, il pourrait manquer des segments dans l'afficheur.
Voilà, ça donne un peu un apperçu de cette bête noire qui laisse un peu à désirer au niveau du fonctionnement au flis des années. En démontant tout de cette manière, on abîme rien. On refait les soudures. Le mieux, c'est de les vernir par la suite et on remonte.
Qui trouve que le démontage de ce tableau de bord est compliqué?
Messagepar Ztyph » 09 Aoû 2005, 22:49
Bien, Tronic !!
A titre perso, merci beaucoup !!
as-tu refais les soudures défectueuses ?
Je suis prêt à ce que tu me fasses la totale dessus ( soudures, vernis, ampoule d'ODB inacessibles....) et tu me diras combien ça t'a couté en matos ( à moins qu'un échange avec les pieces de l'autre fois te convienne ...lol )
Sinon, est-il en bon etat , dans la bonne moyenne des compteurs ? lol
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar adrichou » 10 Aoû 2005, 07:58
ah oui j'avais pas tilté par rapport au kilomètrage mais ça ne serait pas celui de la tite limo ça par hasard??? :lol:
adrichou
Anniversaire
Messagepar Maxime » 10 Aoû 2005, 10:52
Oh maître Tronic ! Avec cette explication ce doit être plus simple. Mais sans,plus dur... Je suis sur que sa servira à tout le monde sur ce forum. Merci à toi pour te donner tant de mal pour les autres. :wink:
Messagepar Ztyph » 10 Aoû 2005, 23:38
Oui c'est bien mon bloc compteur monsieur Adrichou !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 12 Aoû 2005, 00:43
Salut Ztyph
Pour ce qui des soudures, je n'ai pas eu trop le temps de les refaire. J'ai été gouter les crèpes bretonnes et le cidre en C35, tu t'imagines! Alors je vais pouvoir continuer maintenant le post. J'ai mis toutes les pièces ainsi démontées dans un carton, et direction... le placard (bleu à roulettes) :shock:
Messagepar Ztyph » 13 Aoû 2005, 21:05
Ok Monsieur TRONIC, mais ne fait pas comme moi...prend bien garde à ne rien perdre !!!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Ztyph » 05 Sep 2005, 12:40
Alors Monsieur TRONIC, des news ?!!! :wink:
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 18 Sep 2005, 20:50
On avance, on avance, on avance...
Uniquement pour ceux qui n'en n'ont jamais fait de soudure.Une petite astuce pour bien les réussir. La panne du fer à souder doit être propre comme celle-ci:
Si vous êtes dans le cas ou elle est noire ou toute rouillée, un peu comme le haut de la panne, vous prenez l'envers d'une lame de cutter et vous frottez la panne quand elle est chaude. Ensuite, vous mettez de l'étain tout autour de la panne et nettoyer le tout sur une éponge humide
Recommencez l'opération si nécessaire. Une fois que la panne est propre, vous mettez un peu d'étain sur le bout
Vous placez la panne du fer à souder d'un coté de la pointe du composant pour faire chauffer la soudure. Une fois qu'elle est liquide, vous mettez un peu d'étain. Vous laissez toujours le fer sur la soudure pour que l'étain s'étalle et forme un dome. Une fois que c'est bon, vous enlevez le fer à souder.
ça doit donner ceci
Après avoir caché toutes les pistes des lampes et les connecteurs, on peut attaquer le vernissage. 2 couches, c'est le top
Messagepar turbogen » 19 Sep 2005, 07:03
A la base, c'était quoi le soucis sur ce compteur.
Car en ce qui me concerne, je n'ai plus le débitmètre sur ma Baccara, je pense plutôt au calculateur d'injection qui commnce à faiblir mais après tout ce pourrait être ausi le combiné.
J'avais dans l'idée de glisser un fil dans le connecteur en sortie du calculateur et rouler pour voir si j'avais une tension.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar Ztyph » 19 Sep 2005, 08:42
Il n'avait pas de soucis, c'est ça qui est terrible....Quelques faux contact de rares fois !
C'est juste pour le fiabiliser....!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 19 Sep 2005, 12:15
Les soudures au niveau du connecteur de l'ordinateur commençaient à se découper, ce qui fait que par moment on ne pouvait pas changer l'affichage sur l'écran. :sm9:
Messagepar Tronic » 20 Sep 2005, 01:44
Avant de commencer le remontage, on peut nettoyer la poussière sur les plastiques transparents qui conduisent la lumière. J'ai pris pour ça, des lingettes humides pour écran de PC.
Ensuite on remonte l'ordinateur. Il faut placer la première platine dans le fond du boîtier, les 2 entretoises et la 2è platine. On peut visser.
On remboite l'écran sur le boîtier noir
On continue par la platine d'huile. On place d'abord le côté gauche dans les encoches, la nappe du circuit dans le trou en bas et les 2 cosses dans les fentes.
On fixe avec 2 vis
On place l'ordinateur en mettant son cablage à droite et ses 2 vis
On place le compteur en faisant attention de bien le centrer et on met 2 vis en provisoire
On ajoute la grande plaque noire et l'équipement coté compteur et compte-tours
On aligne les 2 séparations de cadrans en faisant attention de bien mettre le côté arrondi vers le haut
Un petit coup de lingette sur les cadrans et l'intérieur de la visière
On place les aiguilles, mais celle du compteur et compte-tours sont différentes
On peut maintenant visser la visière sur le pourtour du boîtier
On places les pointes avec les écrous et rondelles des jauges de température et d'huile
On dévisse la vis du compteur la plus près du connecteur pour placer le circuit imprimé. On visses les connecteurs rouge et bleu
On branche ensuite le compte-tours. Alors pour ce connecteur, il faut faire attention que les 2 ergos ressortent de clips avant de le brancher
On branche l'ordinateur de bord et les nappes du circuit imprimé à l'aide d'un morceau de carton coupé à la largeur du connecteur
On vis le compteur avec sa plaque ainsi que les caches noirs
On termine par mettre la plaque de fermeture du compteur
On retourne le combiné et on peut dire ouf, c'est fini!
Sauf s'il reste encore ça sur la table!!! :shock: :shock: :shock: :wink: :lol:
Messagepar Ztyph » 20 Sep 2005, 11:34
Lol et c'est quoi ce qui reste sur la table ?? !!
Vivement les nouvelles ampoules le 24, que je puisse monter tout ça et tester...
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Tronic » 20 Sep 2005, 11:57
Des options sans doute! :wink:
