Ventilation : Est-ce les mêmes ?
Messagepar Yanou » 27 Aoû 2006, 19:14
Bon voilà je me pose une questions que gavroche93 m'a posé.
Je voulais savoir si la ventilation des 25 non climatisées est la même que les 25 climatisées.
Sur la revue Haynes, ils ne précisent pas s'il existe deux ventilations donc pour moi c'est la même chose :roll:
J'attends votre avis :wink:
Messagepar Steph » 27 Aoû 2006, 19:36
Le bloc ventilateur est différent entre climatisation ou pas climatisation :wink:
Messagepar Yanou » 27 Aoû 2006, 19:43
Ah ok, bon point à savoir :wink:
Il diffère en quoi???
Il y a quelques chose qui gère en plus la vitesse du ventilo en fonction de la demande de froid???
Messagepar gavroche93 » 27 Aoû 2006, 20:26
steph a écrit:Le bloc ventilateur est différent entre climatisation ou pas climatisation :wink:
Il diffère mais est-il tout de même compatible ou pas ?
Certains disent que oui ,d'autres non !
ça serait cool d'être sur à 100%...
gavroche93
Messagepar Steph » 27 Aoû 2006, 20:59
A gauche le bloc avec climatisation
A droite le bloc sans climatisation.
ils sont vraiment différent, mais je n'ai pas de 25 sans climatisation donc je ne peux pas vous dire s'il est possible de monter l'un ou l'autre :?
Vu comme ils sont, moi je dirais impossible car l'écartement les trous de fixation va presque du simple au double sur le modèle "climatisation"
Messagepar gavroche93 » 27 Aoû 2006, 21:10
Avec cette vue là ...plus de doute !
Merci Steph
gavroche93
Messagepar Steph » 27 Aoû 2006, 21:20
Mais de rien
Alors sur ma TDX j'ai celui de gauche et sur celle que tu auras prochainement tu auras celui de droite :wink: .
Je vais regarder sur mes MR car j'ai un doute. Si les fixations du bloc ventilo sont différentes le bloc de répartiteur d'air sous le TdB est différent lui aussi.
A vérifier :wink:
Messagepar Tronic » 27 Aoû 2006, 22:56
Le carter du ventilo (plastique noir) est différent entre la version climatisée et l'autre, mais le ventilateur à l'intérieur des 2 est le même. L'écartement des trous en-dessous de ce carter est le même aussi. Par contre il n'est pas possible de monter ll'ensemble complet l'un pour l'autre sans grosse modification.
Sur la version non climatisée, il faudra découper la tôle pour pouvoir passer le gos machin et faire le trou pour le recyclage de l'air.
Sur la version climatisée, il faudra boucher le trou pour le recyclage entre ce ventilo et la tableau de bord. Il faudra ensuite fermer la tôle entre le moteur et le ventilo. On doit faire ces modif quand on passe une non climatisée en version climatisée. Voilà, si ça peut vous servir...
PS: la platine résistance entre ces 2 modèles est aussi différente.
Messagepar Steph » 28 Aoû 2006, 08:04
Et ben voilà, chef Tronic a levé tout doute, merci :wink:
Messagepar Tronic » 28 Aoû 2006, 20:51
:sm6:
Messagepar Beber » 28 Aoû 2006, 20:55
;) bien joué Tronic, comme d'ahbitude ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar gavroche93 » 29 Aoû 2006, 10:54
Thank you Eric !
gavroche93
