Ma 25 ne démarre plus :(
Messagepar r 25 76 » 24 Aoû 2006, 22:44
Ou alors tu avais sûrement encore un peu d'amperes pour le préchauffage mais pas assez pour le demarreur sava qu'on est pas en hiver.
r 25 76
Messagepar maxetkpi » 29 Aoû 2006, 12:53
j'ai du changer de batterie car elle ne voulais plus redémarrer !! Maintenant ça marche nickel ! merci pour vos réponses ;)
maxetkpi
Messagepar fabrock » 29 Aoû 2006, 19:28
pour moi c une hitoire bete ta batterie s'est vidée et du coup ton relais de préchauffage se mettait en route mais n'ayant pas assez de jus le relais n'arretait pas de se decoller et ne préchauffait donc pas les bougies donc pas de demarrage !! par contre regarde le fil qu 'il y a entre l'alternateur et le relais de préchauffage qui se sectionne facilement au niveau de la cosse. en espérant que je te serai utile, à bientôt.
fabrock
Messagepar maxetkpi » 30 Aoû 2006, 10:53
bah a priori non le fil n'est pas sectionnner car depuis le changement de la batterie , elle démarre nickel ! Merci pour votre aide
maxetkpi
Utilisateurs parcourant ce forum: Dot [Bot] et 3 invités
