pour le levage de ma 25 GTX....
Messagepar PHILIPPE » 31 Jan 2004, 09:42
Peut on sans risque lever la 25 en placant un cric roulant sous la traverse inférieure avant et en placant 2 chandelles de cote ou bien faut il mettre 2 crics ? La traverse est elle suffisamment solide?
Encore merci à elyptik pour sa réponse
PHILIPPE
Messagepar Spinoch » 07 Fév 2004, 16:10
Je te conseil pas de la lever par la traverse avant j'ai vu le resultat sur une voiture d'un copain qui l'avait confier a un mecano=traverse enfoncee on parle bien de la traverse en tôle entre boîte et moteur
Spinoch
Re: pour le levage de ma 25 GTX....
Messagepar eliptyk » 07 Fév 2004, 16:26
PHILIPPE a écrit:Peut on sans risque lever la 25 en placant un cric roulant sous la traverse inférieure avant et en placant 2 chandelles de cote ou bien faut il mettre 2 crics ? La traverse est elle suffisamment solide?
Heu quel réponse ??
Pour lever ta voiture tu as 2 emplacement exprès sur les côtés qui sont repérer avec un trou ovale sur la tôle en bas du bas de caisse .
ATTENTION ne pas lever en appuis sur cette petite tôle ! Mettre en appui sur la parti plane derriere
eliptyk
Messagepar machouse » 07 Fév 2004, 17:14
et puis si tu veux lever l'avant ou l'arrière, tu utilises 2 crics :wink: ( 2 chandelles et 1 cric pour les placer et les enlever, c'est mieux )
Retourner vers Carrosserie
