Freins à tambour .
Freins à tambour .
Messagepar DOM » 15 Jan 2004, 17:50
Je voudrai savoir si un de vous avez déjà changé les garnitures des freins à tambour, si c'est facile, et à quel prix :?: , les miens sont bruyant à froid et ça m'énerve grave :evil:
"DOM"
DOM
Messagepar machouse » 15 Jan 2004, 17:55
Ben moi, j'ai fais ça. Il te faut un minimum de matos pour ça, à savoir:
un extracteur pour enlever le moyeu et de l'huile de coude pour remettre en place les ressorts neufs. Pour le prix, dsl, je m'en souviens plus :oops:
Anniversaire
Messagepar DOM » 15 Jan 2004, 17:59
machouse a écrit:Ben moi, j'ai fais ça. Il te faut un minimum de matos pour ça, à savoir:
Bon ok, je n'ai pas d'extracteur, ça va pas le faire, merci tout de même :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar clionel2 » 15 Jan 2004, 21:05
Pourquoi un extracteur de moyeux ?je n'ai jamais utilisé cet outil pour mes freins ,une fois l'ecrou central enlever le tambour vient tout seul. :shock:
clionel2
Messagepar machouse » 15 Jan 2004, 21:27
clionel2 a écrit:Pourquoi un extracteur de moyeux ?je n'ai jamais utilisé cet outil pour mes freins ,une fois l'ecrou central enlever le tambour vient tout seul. :shock:
pas sur la mienne :wink:
Anniversaire
Messagepar eliptyk » 15 Jan 2004, 22:34
Mais qu'est-ce que vous raconter !!
Sur les 25 ya rien de plus simple que de changer les freins AR !
Une fois la roue enlever il y a 2 vis torx qui maintienne le tambour en place, on dévisse ,2/3 coup de marteau bien placé et hop ! le tour est joué !
Pas besoin de dévisser l'écrou central, ni d'utiliser d'extracteur par consequent :D
eliptyk
Messagepar DOM » 15 Jan 2004, 22:37
eliptyk a écrit:Mais qu'est-ce que vous raconter !!
Ah, on voit de suite le pro du marteau :lol: , mais le moyeux va pas me géner pour sortir les garnitures :?:
"DOM"
DOM
Messagepar clionel2 » 15 Jan 2004, 22:58
En fait tout le monde a raison mais il y a deux montages :Girling et Bendix
clionel2
Messagepar corbimazout » 16 Jan 2004, 04:57
il faudrait peut-être potasser un peu plus vos revues techniques les gars,y parait qu'ils ne disent pas que des conneries!!!!!! :lol:
corbimazout
Messagepar eliptyk » 16 Jan 2004, 13:27
DOM a écrit:Ah, on voit de suite le pro du marteau :lol: , mais le moyeux va pas me géner pour sortir les garnitures :?:
Non pas du tout, d'ailleurs je viens de les démonter sur la mienne ça m'a pris 10 mn ! :D
eliptyk
Messagepar DOM » 16 Jan 2004, 14:41
Bouge pas, je t'envoie la mienne par mail :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar machouse » 16 Jan 2004, 18:24
moi ça m'a pris du temps et je te jure ( sur ma phase 1 ) que j'avais été obligé d'enlever le moyeu!! :!: :D
Anniversaire
Messagepar DOM » 16 Jan 2004, 18:58
machouse a écrit:moi ça m'a pris du temps et je te jure ( sur ma phase 1 ) que j'avais été obligé d'enlever le moyeu!! :!: :D
nan, c'est rien, c'est la batterie qui déconne :lol:
"DOM"
DOM
Messagepar machouse » 16 Jan 2004, 19:02
bon ben si c'est comme ça, je me tais!! :sm30: :wink:
Anniversaire
Messagepar DOM » 16 Jan 2004, 19:06
machouse a écrit:bon ben si c'est comme ça, je me tais!! :sm30: :wink:
Mais non Machouse, il ne faut pas te taire 8) , tu as en partie raison, je viens de regarder sur une revue technique et ils enlèvent bien le moyeu, par contre ce moyeu sort tout seul, sans arrache :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar machouse » 16 Jan 2004, 19:17
Bon ben il est possible que j'ai utilisé mon arrache moyeu pour rien moi... :oops:
Anniversaire
Messagepar DOM » 16 Jan 2004, 19:22
machouse a écrit:Bon ben il est possible que j'ai utilisé mon arrache moyeu pour rien moi... :oops:
Non, peut-être pas pour rien, il est possible qu'il se soit grippé sur l'arbre, sur la revue ils disent de mettre de l'huile sur l'arbre au remontage 8)
"DOM"
DOM
Messagepar eliptyk » 16 Jan 2004, 21:22
Bizarre ta revue ... je suis sur et certain qu'il n'y à pas besoin d'enlever le moyeu pour enlever le tambour et les garnitures !
eliptyk
Messagepar DOM » 16 Jan 2004, 21:31
eliptyk a écrit:Bizarre ta revue ... je suis sur et certain qu'il n'y à pas besoin d'enlever le moyeu pour enlever le tambour et les garnitures !
Non non, pas pour enlever le tambour :? , le tambour est fixé avec deux torx :!: , mais après avoir enlevé ce fameux tambour, ils enlèvent le moyeu, peut-être pour avoir plus de place pour bosser :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar eliptyk » 16 Jan 2004, 21:56
peut-être ... mais c'est vraiment pas necsessaire :roll:
Je vais changer les miens lundi normalement, j'essairai de faire un reportage photo si j'oublie pas :wink:
eliptyk
Retourner vers Freinage
