demarrage
demarrage
Messagepar philman » 08 Jan 2004, 12:59
bonjour all the monde,
Dites-moi, lorsque je demarre ma turbo diesel de 1991 le compte-tours monte à 1100 tr/mn et ne redescends à 900 tr/mn que (environ) 5 à 7 minutes effectives après?
Je pensé que c'etait normal car lors de l'achat il y a 2 mois le vendeur m'as dit que les R25 TD demaraient comme ça.
merci de me dire si c'est normal et si c'est pas le cas que faut il faire
Merci d'avance
philman
Messagepar Redskins » 08 Jan 2004, 13:56
oui c normal, c'est le départ a froid .... À froid, les compressions du moteurs sont plus faibles et pour que la voiture ne creve pas, il lui faut plus de gasoil pour maintenir la combustion. Ensuite lorsque la température à atteint environ 50°C, le câble de départ a froid ce détend ce qui permet a la voiture de retrouver son ralenti habituel ....
Le mien ne fonctionne plus et au démarrage elle tourne comme une patate et creve parfois, au deuxieme coup, ça ne pose plus aucun problème .....
Le gasoil explose par compression, c'est pour la même raison que monsieurs diesel a mit des bougies de préchauffage .....
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar Invité » 08 Jan 2004, 15:54
jte remerci pour ta reponse.
Jvais en profiter pour t'en poser une autre:
Lorsque je l'ai acheté il me l'a vendu à 179130 km (1991)
Un copain m'as dit que mon compteur as été trafiqué because les chiffres ne sont pas alligné et l'aiguille n'arrete pas de deconer.
tu en pense quoi toi?
Invité
Messagepar Redskins » 08 Jan 2004, 16:26
Ouahou,,,,
Difficile a dire. le seul moyen d'en avoir une reelle certitude serait de le démonter et de vérifier si les vis d'assemblage semblerait avoir été démontées.
Un autre moyen serait de faire vérifier les compressions du moteurs, cela permet d'estimer plus précisément l'âge du capitaine .....
Redskins
Messagepar Invité » 08 Jan 2004, 16:38
ok j'vais m'renseigner sur le prix que ça coûte
merci c"est sympas
Invité
Messagepar Redskins » 08 Jan 2004, 16:46
De rien, les conseils sont gratuits ;-)
Redskins
Messagepar ced » 08 Jan 2004, 18:56
Oula, ne te fie pas aux chiffres décalés et à l'aiguille qui vascille.
Ma 21 avait ces défauts et je l'ai eu neuve et g jamais démonté le compteur!
ced
Messagepar Redskins » 08 Jan 2004, 19:14
J'suis bien d'accord
Redskins
Messagepar Invité » 08 Jan 2004, 21:37
ce serait une bonne nouvelle
Invité
Messagepar corbimazout » 08 Jan 2004, 21:46
Anonymous a écrit:jte remerci pour ta reponse.
Le top à lors actuel est de faire analyser l'huile.Je crois qu'ils viennent de mettre cela en place chez ELDORAUTO.
corbimazout
Messagepar Invité » 09 Jan 2004, 10:14
j'ai essayé après avoir attendu de faire 2000 km ,et bizarement dans le resultat ilsme font remarquer que l'huile a aapparement trop peu de kilometre.(compte-rendu d'analyse maximale) après les avoir appelé plusieur fois ils viennent de me renvoyer un kit gratuit.
je ne vais pas prelever l'huille dans la jauge mais j'attends de faire vraiment la vidange.
A+ philman
Invité
