problème de réservoir d'essence
Messagepar Tamerlan » 07 Aoû 2026, 12:16
Après avoir démonté le réservoir de ma Baccara, je suis tombé sur un os : cette pièce rouillée...
Alors, j'ai deux questions pour vous :
- Qu'est-ce que c'est exactement ?
- Où puis-je en trouver une ? Ou alors un réservoir ? J'ai écumé le web, et j'ai fait chou blanc...
Tamerlan
Re: problème de réservoir d'essence
Messagepar Mikesan » 07 Aoû 2026, 12:44
Bonjour Tamerlan,
C'est une crépine essence manque une partie filtrante !
Voir post forum
viewtopic.php?f=73&t=19571
Réjouis-toi de ta vie ton heure est plus proche que tu ne le pense. (Sagesse Chinoise)
Mikesan
Messagepar Tamerlan » 07 Aoû 2026, 14:20
Merci !
Avez vous une idée de l'endroit où je peux trouver ça ?
Tamerlan
Messagepar Mikesan » 07 Aoû 2026, 15:52
La référence de la pièce complète est 77 00 786 461 Repère N°1
Cette pièce n'est plus vendue chez Renault, peut-être encore dans un vieux stock oublié !
Voir aussi dans les sites d'annonces en ligne.(Ebay, Lbc ...)
Les casses autos.
Une demande sur le forum.
Ou bien se lancé dans la réfection de la pièce, et trouver un filtre adaptable à peu près identique.
Cette pièce est apparemment commune à toutes les R25 essence
Mikesan
Messagepar Tamerlan » 07 Aoû 2026, 16:17
Merci beaucoup pour ces informations !
Tamerlan
Messagepar Bernie63 » 08 Aoû 2026, 14:42
Pas la peine de se "casser la tête", cela peut-être remplacer par un "filtre/crépine" extérieur monté sur la canalisation d'essence sortante du réservoir...
En plus bien sûr du filtre déjà existant avant la pompe essence ! :smg002:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar NicolasRDT2 » 21 Aoû 2026, 11:06
Je viens de déposer cette pièce moi aussi du réservoir d'une GTS Courchevel de 1992 (423 000 km), la mienne comporte en plus un capteur (flotteur dans une petite capacité qui met en contact deux bornes pour allumage du voyant niveau très bas carburant), la crépine a aussi disparu et le tube d'aspiration était complètement bouché. Je pensais aussi que tout était rouillé, et l'aspect était bien pire que celui de la photo, mais en réalité, ce ne sont que des dépôts qui s'en vont très bien en grattant ou en brossant avec une petite brosse style Dremel. C'est donc rattrapable, j'ai réussi à ressusciter le capteur en grattant les contacts puis en les nettoyant avec du Miror. Ensuite, il va falloir trouver un filtre "chaussette" de pompe à essence qui pourrait aller dessus.
NicolasRDT2
Messagepar NicolasRDT2 » 12 Sep 2026, 13:33
NicolasRDT2
Messagepar Mikesan » 27 Sep 2026, 18:15
Bonsoir Nicolas,
En parcourant un site d'annonce, je viens de trouver la pièce recherchée.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3280619702
Mikesan
Messagepar NicolasRDT2 » 02 Oct 2026, 14:54
Bonjour Mikesan et merci pour cette recherche.
55 euros alors que l'armature de la crépine semble cassée, donc le tamis probablement déchiré, je trouve ça exagéré.
Par ailleurs, c'est une version sans le capteur électrique que j'ai sur la mienne et que j'ai nettoyé.
Enfin, c'est loin de chez moi et en général, quand j'achète sur lbc, je vais le chercher dans mon coin et je vois le produit en vrai avant de le payer, voire je ne prends pas si ça ne me convient pas.
Merci encore, mais je vais plutôt poursuivre dans l'idée de trouver une chaussette à adapter dessus car le reste est en bon état une fois nettoyé.
NicolasRDT2
Messagepar NicolasRDT2 » 26 Oct 2026, 14:41
Bonjour à tous,
j'ai avancé sur le sujet en adaptant une crépine chaussette trouvée ici: https://robinets-d-essence.com/fr/filtr ... 11-mm.html
J'ai coupé le tube d'alimentation Ø 10 de 26 mm et y ai brasé un morceau de tube de cuivre Ø 12x1 cintré.
J'ai aussi repercé la crépine à Ø 12 mais avec la déformation du plastique, le diamètre final est un peu inférieur à 12, ce qui fait qu'elle est bien coincée sur le tuyau en cuivre sans besoin de colle ou de collier.
Voilà ce que ça donne:
Je ne l'ai pas encore reposée car je n'ai pas la voiture sous la main, mais j'ai fait en sorte de conserver la hauteur par rapport au plan de joint du réservoir pour que ça ne touche pas au fond.
NicolasRDT2
