Récepteur centralisation
Messagepar lcc21t » 15 Sep 2018, 20:24
Ma centralisation ne marche plus, et je pense que je dois changer le récepteur au plafonnier.
J' en ai repéré un sur le bon coin, provenant d' une R21. Le gars me dit que c'est le même que sur les 25.
Vrai ou pas ??
Merci de vos avis,
Luc
lcc21t
Re: Récepteur centralisation
Messagepar baccaraboss » 15 Sep 2018, 22:02
oui c'est vrai mais il faut aussi émetteur qui va avec
après je sais que tu peux le reprogrammer mais je ne sais pas faire faut demander à Juju alias Pouyoux
Messagepar Beber » 15 Sep 2018, 23:23
Oui c'est les mêmes mais regarde s'il y a des bonnes piles dans l’émetteur.
Je suis preneur pour la méthode de reprogrammation si vous avez les gars :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar lcc21t » 16 Sep 2018, 07:56
Merci pour ces infos.
Il vend un plip avec.
Dans ce cas, j’échappe à la reprogrammation, c'est ça ?
lcc21t
Messagepar Beber » 16 Sep 2018, 08:05
S'il est déjà associé avec oui
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar baccaraboss » 16 Sep 2018, 08:21
lcc21t a écrit:Merci pour ces infos.
oui c'est ça
Messagepar piloux27 » 16 Sep 2018, 11:55
lcc21t a écrit:Bonjour,
Ma centralisation ne marche plus, et je pense que je dois changer le récepteur au plafonnier...
Un tuyau à tout hasard avant de remplacer ton récepteur...
Lorsque ma télécommande ne fonctionne plus (en gros, une fois par an maintenant), je démonte l'émetteur côté clé, je retire les piles et je passe un tout petit coup de toile émeri très fine sur l'espèce de pastille ronde qui est en contact avec les piles. Au fil du temps, elle a tendance à s'oxyder et à ne pas bien faire contact.
Sinon, il peut y avoir une micro coupure entre le circuit imprimé et un des composants de l'émetteur. Réparable par des personnes soigneuses et équipées de fer à souder très fins.
J'ai fait réparer en 2015 - et ça fonctionne toujours - pour un prix très raisonnable (15 € FDP compris) un des mes émetteurs chez une personne trouvée sur Le BonCoin.
Si ça t'intéresse, je peux rechercher ses coordonnées (on a du reste prévu de créer une rubrique "les bonnes adresses" sur le forum et on pensait y faire figurer ses coordonnées... Faudra qu'on le fasse :wink: ).
Bien cordialement,
Piloux
R25 TDX du 31/10/1988 - 363 292 km mais provisoirement (voire durablement) à l'arrêt
R25 TD Méribel du 11/10/1990 - 361 396 km évolutifs - utilisée très régulièrement
Et aussi
Mercédès C180 du 25/01/2001 - 257 705 km évolutifs
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar lcc21t » 16 Sep 2018, 13:38
Merci pour tous ces conseils.
Je pense que je vais de toute façon acheter le récepteur de r 21. A 15 €, je ne risque pas grand chose.
Mais je reste intéressé par les coordonnées du réparateur, au cas où.
Je ne pense pas que le problème soit au niveau du bip, car j'ai fait le test avec un appareil photo, et la lumière blanche était visible.
Bon dimanche !
lcc21t
Messagepar keregard » 16 Sep 2018, 21:48
Bonjour, je sais réparer les plips Ph1 et Ph2, émetteur comme récepteur, ou les associer.
Si tu es membre du club, c'est gratos (simplement les frais d'envoi)
Teste quand même tes piles avant (mets des neuves pour le test)
keregard
Messagepar lcc21t » 17 Sep 2018, 20:54
Merci pour ta proposition, plus qu'intéressante !
Bon, je me mets d'abord en quête de piles neuves pour faire le test.
lcc21t
Messagepar lcc21t » 01 Oct 2018, 21:21
J'ai fait le test avec des piles neuves, et ça ne marche pas.
Keregard, peux tu me donner la marche à suivre pour ce que tu proposais dans ton dernier message ?
Merci !
lcc21t
Messagepar keregard » 02 Oct 2018, 17:01
MP
keregard
Retourner vers Ouvrants
