par combesourde » 23 Juil 2017, 11:12
R25 TurboD 1988
J'ai la porte avant droite qui ne se referme plus, sûrement un ressort de la gâche mécanique qui est cassé.
Comment le remplacer ?
La dépose par les trois vis Torx est-elle suffisante ou faut-il déposer toute la contre porte ?
Existe-t-il un tuto ?
combesourde
par combesourde » 24 Oct 2017, 16:43
J'ai exactement le même problème. Je ne trouve pas de tuto.
Le problème est comment on démonte la garniture intérieure.
Si je trouve, je vous informerai.
Cordialement
combesourde
par Georges22 » 24 Oct 2017, 16:52
Georges22
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par combesourde » 01 Nov 2017, 18:10
C'est dans la première rainure en partant du haut, qu'il faut insérer un tournevis fin - type électronique.
Il faut pousser vers l'intérieur avec le tournevis et tirer le bitoniau vers le haut avec l'autre main.
combesourde
Retourner vers Ouvrants
Utilisateurs parcourant ce forum: Trendiction [Bot] et 0 invités
