mecanisme de leve glace arriere
Messagepar maximini » 30 Juin 2015, 20:48
bonsoir tout le monde,
cet après-midi, je descends ma vitre arrière et au moment de la remonter bah elle reste en bas :shock: :shock:
je démonte le mécanisme et voici ce que je trouve
est-ce que quelqu'un a une astuce rapide pour réparer ça avant de commander une pièce neuve s'il y en a.
et dernière question : où achetez-vous ces pièces ?
merci d'avance pour vos réponses
maximini
Re: mecanisme de leve glace arriere
Messagepar blackbirdm » 30 Juin 2015, 21:05
Réparer !!!! Le plastique est cassant et usé. Mieux vaut en trouver un d'occase ou en neuf parfois sur eBay ou si c'est devant j'en ai
Messagepar maximini » 30 Juin 2015, 23:33
bonsoir blackbirdm
merci pour ta réponse
donc c'est un mécanisme arrière et si c'est usé vaut mieux prendre du neuf car de l'occase c'est pas mieux que ce que j'ai
bon je vais voir chez Renault quand même
maximini
Messagepar blackbirdm » 01 Juil 2015, 08:09
C'est étonnant car l'AR on ne l'utilise presque jamais :?
Messagepar maximini » 01 Juil 2015, 09:00
ba oui ....mais chez moi si :roll: :roll:,
y a-t-il des interchangables par exemple r 21 Safrane ou autre car pour r 25 je ne trouve rien sur le net a part de l electrique ?
maximini
Messagepar blackbirdm » 01 Juil 2015, 12:08
je ne pense pas que ce soit les mêmes mais sinon j'en ai en tbe ;)
Messagepar 25TDX » 07 Juil 2015, 20:17
bonsoir
j'en aurais besoin d'un mécanisme avant côté chauffeur avec le moteur tu aurais ça par hasard mais avec le moteur qui n'est pas grippé car j'en ai eu un avec le moteur complètement grippé :oops: à vide il tourne vraiment dur mais accouplé avec le mécanisme et la vitre, c'est même pas la peine. :?
25TDX
Messagepar blackbirdm » 07 Juil 2015, 21:26
Oui je dois avoir ça, on passe en MP ;)
Messagepar Andre 45 » 10 Juil 2016, 09:43
je les noie de WD40 dans la gaine et je les actionne jusqu’au bon fonctionnement,
c'est nickel !!!!!!!!
Andre 45
Messagepar pierrot80400 » 10 Juil 2016, 19:26
Andre 45 a écrit:Bonjour,
il faut alors faire un trou dans la gaine car elle est étanche ;)
pierrot80400
Messagepar Andre 45 » 11 Juil 2016, 14:10
Exactement,
De la grosseur de la petite durite fournie avec la bombe.
Bien nettoyer et dégraisser la gaine, et mettre un bout de scotch en tissu pour éviter les impuretés dans la gaine.
Andre 45
