PLUS DE FREIN SUR MA TX
Messagepar yannick69 » 09 Fév 2015, 15:29
slt ,
plus de frein sur ma pauvre TX manager ! la voiture est resté 2 mois sans tourner , et j 'ai voulu la remettre en route et faire un petit parcours avec ....et la........... je passe a travers :shock: + de frein!
j 'avais + de liquide de frein .........je refait le niveau et .......... pareil pas de frein :evil:
je remarque que la pédale redevient dure en arretant le moteur , et quand j' arrete la mécanique + rien ...pas de frein :roll: je passe a travers !
le maitre cylindre HS ? OU le servo-frein ?
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Re: PLUS DE FREIN SUR MA TX
Messagepar trapeuR25 » 10 Fév 2015, 12:17
Le niveau n' a plus bougé par la suite? Si elle est restée immobilisée 2 mois peut-être une durite à été rongée, ce n' est qu' une hypothese.
trapeuR25
Messagepar blackbirdm » 10 Fév 2015, 13:59
regarde a qu'elle endroit le liquide a couler et tu trouveras la piece à changer ;)
Messagepar yannick69 » 12 Fév 2015, 17:05
je pense que le soucis de perte de liquide vient du joint entre le tablier et le maitre cylindre , quand la voiture est légèrement en pente le liquide de frein coule le long du tablier ;)
yannick69
Messagepar blackbirdm » 12 Fév 2015, 17:07
c'est Plutôt entre le maitre cylindre et le mastervac ,si c'est le cas c'est la maitre cylindre :roll:
Messagepar MATTHIEU » 12 Fév 2015, 19:28
+1, c'est le maître cylindre, j'ai eu les mêmes symptômes que toi récemment sur ma GTX...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar yannick69 » 13 Fév 2015, 14:51
déjà , je vais refaire une purge , hier , j 'ai fait un tour , y a aucun soucis de perte de liquide depuis ;) je suis "quasi certain" que j 'ai une perte de liquide entre le mastervac et le maitre-cylindre quand la voiture est légèrement en pente :)
yannick69
Messagepar MATTHIEU » 13 Fév 2015, 15:11
Bizarre car pas de joint d'étanchéité entre maître-cylindre et mastervac...
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Messagepar JP39 » 13 Fév 2015, 15:41
le mastervac c'est de l'air donc la fuite viens forcement de ton maitre cylindre ,yannick ;)
Messagepar freddy » 13 Fév 2015, 17:20
De toutes façon,on m'a toujours dit:"si tu freines t'es un lâche"......alors les freins..... :roll: :lol: :lol: ok :arrow:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Maxime » 19 Fév 2015, 23:35
Par contre même si la penne de base est le maître cylindre, il y a fort à parier que la membrane du mastervac aie reçu du liquide de frein donc il va pas tarder à crever lui aussi. :roll:
Messagepar pepper » 24 Fév 2015, 11:55
Oui tout à fait d'accord le liquide fini par bouffer le servo-frein.
pepper
Retourner vers Freinage
