[Proposition] Proposition de clés "cran d'arrêt"
Messagepar Pouyoux » 01 Oct 2012, 20:21
Bonsoir à tous,
J'ai vu avec Jonathan77000, et il s'est équipé d'une télécommande "RADIO" de centralisation, avec une clé à cran d'arrêt, un peu comme l'avait fait TRONIC, dans un topic que vous retrouverez en cliquant ici .
A la différence près que Jonathan a investi dans un nouveau modèle, comprenant deux clés et un module, plus simple à installer.
En effet, pour le monter sur une R25 équipée alarme, on se repique dessus, et pour celles qui ne l'ont pas, il suffit de tirer quelques fils pour les clignos !!
Et j'ai donc demandé à Jonathan quelques infos quand à son tarif.
J'ai l'info, donc je vous le propose :
Cette télécommande RADIO (fonctionne donc plus loin que les infra) peut se vendre chez son fournisseur au tarif de 40 Euros environ FDP compris.
Seulement, si nous avons un nombre suffisant de commandes, ce fournisseur accepte de la fournir au tarif de 30 Euros FDP compris (une seule adresse de livraison, je me débrouillerai pour redispatcher...)
Alors, faudrait se recenser, si vous en voulez, on le fera en une fois.
Normalement, Jonathan doit poster sous peu afin d'ajouter plus d'infos, mais d'ores et déjà, j'en prendrai au moins un jeu.
Donc, je commence :
Personnes intéressées :
Pouyoux : 1 Jeu.
Baccaraboss : 1 Jeu.
BLACKBIRDM : 1 jeu.
KEREGARD : 1 Jeu.
Soit 4 jeux pour le moment.
Allez, à vous ;)
Re: Proposition de clés "cran d'arrêt"
Messagepar Maxime » 01 Oct 2012, 20:37
Salut l'ami !
Tu aurais une photo pour que je vois mieux le truc ? ça me parait flou énoncé comme cela.
Anniversaire
Messagepar Pouyoux » 01 Oct 2012, 20:45
Jonathan en fournira d'ici demain... en gros, ça ressemble à ce qu'avait Tronic, mais en mode RADIO, et non INFRA, avec trois boutons...
Et super simple à monter, selon lui...
Il en dira plus demain...
Au pire, revois le topic de Tronic, tu imagineras mieux le tout !!
Messagepar blackbirdm » 01 Oct 2012, 21:43
on peu l'utiliser avec la telecomande cobra :roll:
Messagepar jonathan77000 » 02 Oct 2012, 02:36
voici quelque photo:
le kit complet:
les différentes ebauches:
les logos:
les shemas de montage ( juste la centralisation):
sans alarme:
avec alarme d'origine:
Ce kit de centralisation à distance convient à tous les véhicules centralisés (qu'ils le soient déjà à distance ou simplement avec la clé dans la serrure).
Commande radio-fréquence à code tournant et clé numérique cryptée, portée maximale : 100m
En plus du vérouillage à distance ce kit vous permet :
-Fermeture des vitres au verrouillage de la voiture ou par double pression (au choix)
-Ouverture des vitres par double pression
-Ouverture séparée du coffre (si le véhicule le permet)
-Fonction recherche (permet de trouver son véhicule sur un parking)
-Clignotant à l'ouverture et fermeture
-Bip à l'ouverture et fermeture
-Double impulsion pour alarme d'origine et/ou super condamnation
Le kit comprend :
-Un boîtier de réception
-2 Télécommandes a clè retractable
-2 Logos
-2 Ebauches
-Les fils de connexion
-DEL de signalisation
-Nécessaire de fixation
-Notice spécifique à votre véhicule
Si vous avez des questions hésitez pas!
jonathan77000
Messagepar jonathan77000 » 02 Oct 2012, 02:37
blackbirdm a écrit:on peu l'utiliser avec la telecomande cobra :roll:
Je pense que sa doit être le même principe qu'avec l'alarme d'origine
jonathan77000
Messagepar baccaraboss » 02 Oct 2012, 11:18
moi ça m'interresse
Messagepar blackbirdm » 02 Oct 2012, 12:50
moi aussi a condition qu'on m'aide a le monter :mrgreen: j'ai déjà un centraliseur a distance avec les feux clignotant sur un boîtier separer de la clé d'origine et je voudrai le tout sur un seul boîtier comme celui-ci ;)
petite question ? la remonter ainsi que la descente des vitres est inclus alors ????
Messagepar jonathan77000 » 02 Oct 2012, 14:21
Moi je ne me suis pas aventurer la dedan mais sa doit pouvoir ce brancher car tous les fils sont au boîtier
jonathan77000
Messagepar Pouyoux » 02 Oct 2012, 15:27
Évidemment, que tu peux mettre ta remontée des vitres, car elle est inclue dans ta centralisation, à la base, tu rajouterais juste un module en plus, pour avoir une clé à distance, en mode RADIO...
Après, si seulement nous avions Tronic pour nous le confirmer. Au pire, si jamais j'arrive à la joindre, je lui poserai la question, on en sait jamais ;)
Sinon, je modifie le premier post ce soir.
Bonne continuation :p
Messagepar Pouyoux » 03 Oct 2012, 17:46
Bon, personne d'autre ??
N'hésitez pas, on peut en profiter en ce moment ;)
Messagepar keregard » 03 Oct 2012, 18:32
Intéressé également
keregard
Messagepar Pouyoux » 03 Oct 2012, 18:46
Je note, on avisera quand on sera suffisamment nombreux... vive les réductions de groupe ;)
Messagepar Pouyoux » 03 Oct 2012, 18:47
Pour info, si certains le demandent, le code de la clé est tournant (donc sécurité nickel !!)
Messagepar Pouyoux » 05 Oct 2012, 07:47
Bon, ça stagne ??
Qui a la main sur l'administration du forum, afin de permettre de l'ajouter en page d'accueil ;)
Faudrait promotionner nos pièces.
Au pire, parlez en autour de vous, c'est compatible pour d'autres voitures, les camarades !!
Messagepar Maxime » 05 Oct 2012, 11:23
Il n'y a que Yanou et Tronic qui sont administrateurs... je te laisse deviner pourquoi ça bouge pas... :roll:
Anniversaire
Messagepar Pouyoux » 05 Oct 2012, 12:32
Rah, va falloir que je leur demande la main, pour avancer un peu plus, alors ;)
Messagepar blackbirdm » 05 Oct 2012, 14:00
le président a pris une année sabbatique :mrgreen:
Messagepar Pouyoux » 05 Oct 2012, 14:11
Du moment que vous m'encouragez, je poursuivrai, pour nous faire avancer en leur absence.
Dès leur retour, on verra :D
Messagepar louis » 08 Oct 2012, 10:12
moi j'ai presque le même modèle acheter
j'ai juste piquer la fermeture centraliser sur mon alarme d'origine sa marche super bien les autres fils je ne les et pas brancher , ça mais l'alarme, sa clignote , et une porté a 100m , a coter de nos m**** ,
de plus j'ai mis la remonter des vitres lors de la fermeture centralisé , je signale que dans les portes a/r j'ai mis les remonter comme celui porte chauffeur et sa remonte a grande vitesse
voilà a+ louis
ps voici 1 de mais clé un peu différante (2 au total)
<script src='http://img338.imageshack.us/shareable/?i=dsc00933q.jpg&p=TL' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
