ouverture capot
ouverture capot
Messagepar fred76 » 18 Jan 2012, 11:14
Bonjour les amis,
Bon voilà, j'ai posté la semaine dernière pour problème de démarrage bon tout fonctionne : Facture de 182 euros quand même.
Aujourd'hui retour chez Renault, le câble d 'ouverture de capot à cassé !!! je suis vert!!!
Connaissez vous le prix du câble a plus merçi. :sm9:
fred76
Re: ouverture capot
Messagepar Renault Man » 18 Jan 2012, 15:18
C'est toute la commande qu'il faut changé...
Référence Renault Phase 1 & 2: 77 00 751 038 +/- 40€ TTC
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: ouverture capot
Messagepar fred76 » 18 Jan 2012, 15:39
ok je remercie je vais voir chez Renault combien il me prenne pour le remplacer :sm9:
fred76
Re: ouverture capot
Messagepar yannick69 » 05 Mar 2012, 21:36
j' ai un soucis , je n' ouvre + mon capot :x la commande d' ouverture est détendu :|
QUESTION : comment faire pour ouvrir le capot ?? il s'agit d'une TDX Ph2
R25 V6 turbo 205CV vert tyrol
R25 V6 turbo 182cv rouge titien exemplaire no 3400
R25 TXI finition Baccara bleu de prusse
R25 TXI alberville cojo 92
R25 TX manager bleu nuage
R25 TDX finition Baccara brume 643
et Clio 2.0 williams
yannick69
Re: ouverture capot
Messagepar Pouyoux » 06 Mar 2012, 10:21
Salut, yannick,
Pour cela, faut faire la méthode démerde... tu passes par le dessous du moteur, et avec ton bras, à l'aveugle, faut chercher le bout du câble, juste avant le crochet de gauche, et tirer un grand coup vers l'extérieur de la voiture, et normalement, ça doit faire clac, et ton capot doit s'ouvrir.
Sinon, faire comme Baccaraboss (Nono), et mettre une sécurité, avec un bout de câble en plus, planqué sur le côté, que tu sors en cas de besoin...
voilà, bon courage ;)
Re: ouverture capot
Messagepar yannick69 » 06 Mar 2012, 12:14
merci pour ta réponse Pouyoux :D je regarde ça rapidement ;)
yannick69
Re: ouverture capot
Messagepar yannick69 » 07 Mar 2012, 20:27
impecable j' ai ouvert le capot en 5mn :D ,mais le câble est toujours détendu :)
est-il possible de retendre le câble ? et comment ?
yannick69
Re: ouverture capot
Messagepar baccaraboss » 07 Mar 2012, 21:30
yannick69 a écrit:impecable j' ai ouvert le capot en 5mn :D ,mais le câble est toujours détendu :)
pour je ne pense pas car il n y a rien pour le reglage
Re: ouverture capot
Messagepar yannick69 » 07 Mar 2012, 22:49
faut changer le câble ?
yannick69
Re: ouverture capot
Messagepar Pouyoux » 07 Mar 2012, 23:37
Ben, perso, je te dirai que faut en trouver un qui fonctionne en casse, ou en acheter un neuf ;)
Heureusement, ça se vend encore...... coup de bon, une cinquantaine d'euros chez rhino !!
Mais sinon, article 22, chacun se démerde comme il peut !! :D
Re: ouverture capot
Messagepar Seb39 » 08 Mar 2012, 21:27
sa fait cher le mètre du câble :shock:
sa se trouve encore très facilement en casse.
Seb39
Anniversaire
Re: ouverture capot
Messagepar Pouyoux » 08 Mar 2012, 22:31
Ouais, si tu tombes sur une R25 avec son capot fermé, tu auras possibilité de le tester, et de le démonter ;)
Pour y arriver, faut enlever tout, et faire gaffe au niveau du tableau de bord :D
Alors, courage :mrgreen:
Re: ouverture capot
Messagepar yannick69 » 09 Mar 2012, 09:52
je prefere remettre du neuf : http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 85337.html
moins chere que Renault ;)
yannick69
Re: ouverture capot
Messagepar Jérémy » 10 Mar 2012, 13:18
Je l'ai changer le câble capot sur ma GTS phase 2 j'ai presque pleurer :mrgreen:
Re: ouverture capot
Messagepar tdxbaccara » 15 Mar 2012, 12:56
Salut a tous,
Merci pour le conseil ça vient de me sauver.
Par contre moi ce n'est pas le câble qui est détendu mais la pièce en plastique fixé sur le capot ou vient ce loger le câble juste avant les "fermetures" qui a casser.
Du coup le câble flottait sous le capot à le croire détendu...
toujours du bonheur avec ma turbo-dx et la Baccara turbo-D de ma copine.
tdxbaccara
Retourner vers Carrosserie
