par fulldealer » 08 Juil 2011, 20:11
bonsoir a tous, j'ai une GTX de 1988 et aujourd'hui j'ai voulu me lancer sur le remplacement de mon démarreur pas trop difficile mais quelques vis difficile d’accès quand même, une fois le tout remonté la voiture démarre mais un bruit bizarre qui suit de suite. on ma dit que mon démarreur était décalé ou mal graisser au niveau de l'axe. quand penser vous??
fulldealer
par Maxime » 08 Juil 2011, 20:18
Bonsoir!
sûrement le solénoïde qui revient mal du coup le pignon du démarreur reste engrené au volant moteur un court instant.
Tu as mis un démarreur neuf ou récupéré en casse?
- Président honneur du Club
par fulldealer » 08 Juil 2011, 20:27
il vient d'une casse auto et comme je suis un grand maniaque je suis super dégoûté mais bon j'ai voulu essayer. que me conseille tu??
fulldealer
par Maxime » 08 Juil 2011, 20:35
Tout dépend de ton habileté en mécanique.
Mais si tu es maniaque comme tu le dis à ta place j'aurais pris un échange standard.
Si tu as la volonté,tu peux re démonter le démarreur et graisser le solénoïde mais au risque que ça ne marche pas.
par fulldealer » 08 Juil 2011, 20:44
je vais le redémonter demain matin et essayer de le graisser mais que mettrai tu toi comme graisse? WD40??
fulldealer
par fulldealer » 08 Juil 2011, 20:46
aurai tu as peu prés le tarif pour un échange standard?
fulldealer
par Maxime » 08 Juil 2011, 20:49
fulldealer a écrit:je vais le redémonter demain matin et essayer de le graisser mais que mettrai tu toi comme graisse? WD40??
Le WD 40 permet dans un premier temps de dégripper,il ne permet pas le graissage pur et dur.
Il te faut de la graisse automobile mais le mieux c'est de la haute température ou extrême pression (type ester).
Evites la graisse graphitée ça fera pire que mieux.
par fulldealer » 08 Juil 2011, 20:50
le disque lanceur peut il s’abîmer rapidement? pour repondre a ta question de taleur j'essaye de faire le max par moi-même parce que ça m’intéresse mais sinon après quand ça devient complexe c'est direct garage. mais merci a toi de prendre le temps de me répondre.
fulldealer
par Maxime » 08 Juil 2011, 20:51
Pour un démarreur voir sur oscaro pur avoir une idée je n'ai jamais eu de soucis de démarreur sur mes 25.
Les pièces qui s'usent sur un démarreur c'est les charbons et le solénoïde qui grippe sinon c'est presque incassable.
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 1 invité
