Restauration du Plip de R25 Phase 1
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 17:29
Bonsoir à tous ,
Avec l'ami Tronic, nous avons réparé mon plip via MSN parce qu'il ne fonctionnait plus :cry:
Alors, pour commencer, voici ce qu'il vous faut :
Un plip et des tournevis ;)
Ensuite, avec un cruciforme, il faut enlever le capot
Une fois votre vis enlevé, votre capot s'ouvre
Enlevez vos piles
Avec un tournevis plat, enlevez la petite vis derrière le condensateur. Elle fait environ 4-5 mm de long
Une fois cette petite vis enlevée, votre platine vient comme une grande ;)
Après, toujours avec le plat, rayez les 2 soudures de la grosse led blanche. Ne pas hésitez sur les rayures ;)
Le mieux étant de refaire ces soudures, mais si vous ne connaissez pas la technique ou si vous n'avez pas le matériel sous la main, grattez un peu la soudure afin de remplir la fissure qui s'est créée.
Après, si votre femme ou vos parents utilisent des limes à ongles gratantes, demandez leur autorisation d'en prendre une. Sur votre platine, il y a un contacteur en cuivre pour les piles utilisées votre lime pour bien le faire briller il y aura + de contacts après avec vos piles, si votre plip est très sale a l'intérieur comme le mien l'était je vous conseille de le nettoyer puis avec un coton tige SEC nettoyez doucement votre platine pour enlevez toutes la poussière sans oublier les 2 leds
Puis vient le remontage la fin est proche :D
voilà à quoi ressemble votre plip entièrement démonté :shock:
Une fois votre platine à l'intérieur il faut bien la mettre sinon bah ça va pas lol donc avec votre petit tournevis plat il faut remettre la vis qui es près du condo ;)
Une fois cette opération terminé il faut remettre le capot à sa place puis le petit bout en alu et vos piles ;)
Et voilà une fois réparé cela vous donne ça. Prenez un appareil photo numérique ou votre téléphone portable et appuyez sur le bouton de la télec pour voir ce qu'il se passe ;)
Faites vite, car ça dure pas longtemps...
voilà bonne bidouille
Messagepar CAMARGUAIS63 » 11 Nov 2008, 17:56
Salut Jérémy...
c'est du bon boulot... bien expliqué .avec de belles photos !!
Nickel ! :sm28: ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 18:00
Merci Camarguais ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 11 Nov 2008, 18:02
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar Tronic » 11 Nov 2008, 18:28
ça mérite d'apparaitre dans le répertoire, ton taf! ;)
Merci à toi pour le temps passé à faire toutes ces belles photos bien nettes. ;)
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 18:44
Hooooo :oops: merci Tronic c'est gentil ;)
Messagepar Maxime » 11 Nov 2008, 18:52
C'est bien mon gars! ;)
Tu finira véritable réparateur de R25.
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 19:00
Merci l'ami ;)
Messagepar Yann » 11 Nov 2008, 22:43
Super reportage !!! :D
De plus les photos sont bien nets. ;)
Ça m'a aussi permis de revoir à quoi ressemblait le plip qu'avaient mes parents sur la turbo-D en 1984.
Il était pas mal pour l'époque. 8)
Pas très gros et sobre.
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 22:54
Merci Yann y'as fallut que je bidouille mon APN aussi pour en avoir des nettes et précise
Cela me fait plaisir vos commentaires ;)
Prochaine bidouille que je vais faire c'est la sonde qu'il y a dans le bocal de LdR ;)
Messagepar blackbirdm » 11 Nov 2008, 22:57
et un topic de plus.... ;)
super !!!!!! :sm50: :sm50:
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 23:00
Merci beaucoup ;)
Messagepar Yann » 11 Nov 2008, 23:07
Quand quelqu'un fait du bon travail, qu'il se donne la peine de préparer un dossier, de le partager avec les autres, le tout parfaitement présenté, il est tout à fait normal de le féliciter. ;)
Ça encourage à continuer et ça incite les autres à en faire de même.
De plus, c'est toujours intéressant à visionner. :D
Messagepar Jérémy » 11 Nov 2008, 23:15
Exactement ;)
Re: Restauration du Plip de R25 Phase 1
Messagepar alaiauge » 21 Fév 2011, 20:02
Cette bidouille est-elle valable pour les plip de phaseII?
alaiauge
Messagepar Dark_Skyline » 21 Fév 2011, 20:21
Bien entendu, ça reste un petit circuit imprimé donc pas de soucis ;)
Il y a une petite vis et c'est parti :p
Pense à bien enlever les piles ;)
Messagepar sanglier v6t » 21 Fév 2011, 20:40
Super topic bien détaillé et bien expliqué :sm6:
Ils deviennent très rare les plip de Ph1 :(
Les Renault 21 Ph1 et les premiers espace avait les mêmes il me semble, en récupérant le plip et le recepteur infrarouge
ont dois pouvoir les monter sur nos 25 :sm11:
sanglier v6t
Messagepar alaiauge » 22 Fév 2011, 08:35
Comment tester la LED blanche seulement la mienne a l'air d'être HS
Alain
alaiauge
Messagepar Yanou » 22 Fév 2011, 08:45
alaiauge a écrit:Comment tester la LED blanche
Salut Alain,
Tu peux savoir si la led blanche s'allume à l'aide d'un appareil photo numérique.
Regarde ce que ça donne sur un plip de phase II
Messagepar alaiauge » 22 Fév 2011, 09:58
j'ais vérifié La mienne ne s'allume pas est-ce une LED particuliere?
Alain
alaiauge
Retourner vers Ouvrants
