longueur du câble.
longueur du câble.
Messagepar Blackbird25 » 16 Jan 2010, 19:11
Bonjour a tous. :sm9:
Comme mon câble de compteur est cassé là :sm6:
Car ayant démonter plusieurs Renault depuis déjà pas mal d'années, j'aurai peut-être la possibilité d'en avoir un en stock. :sm2: :sm2:
merci de vos précsions
d'autre part, est-possible de retirer le câble de la gaine ? ;) ;)
a+ Mich :sm9:
Blackbird25
Re: longeur du câble.
Messagepar Tronic » 16 Jan 2010, 23:13
Salut Michel
Pou retirer le câble de sa gaine, t'es obligé de casser l'embout plastique en haut, coté compteur. Alors après, faut le recoller. ;)
Messagepar Yanou » 17 Jan 2010, 10:05
Salut Michel,
J'ai gardé mon vieux câble compteur qui ne me sert plus à rien. Ce câble est sorti de sa gaine.
Je pourrais te donner les dimensions que le week-end prochain ;)
Messagepar Blackbird25 » 17 Jan 2010, 10:14
merci les gars, il me faut trouver une solution, et je vais la trouver :sm2: :sm2:
Blackbird25
Messagepar Yanou » 17 Jan 2010, 10:26
Blackbird25 a écrit:merci les gars, il me faut trouver une solution, et je vais la trouver :sm2: :sm2:
je peux te donner mon câble compteur sorti de sa gaine.
Pour ce que j'en fais, il serait plus utile à un membre qui en aurait besoin ;)
Messagepar Blackbird25 » 17 Jan 2010, 12:12
pourquoi pas :idea: :idea: :idea:
Blackbird25
Messagepar Tronic » 17 Jan 2010, 14:03
Il faudra juste le recoller, mais c'est faisable. Y a des photos sur le forum. Mais où ??? :roll:
Messagepar Blackbird25 » 17 Jan 2010, 14:15
merci les amis. :sm9:
Blackbird25
Messagepar Yanou » 17 Jan 2010, 18:06
Tronic a écrit:Il faudra juste le recoller, mais c'est faisable. Y a des photos sur le forum. Mais où ??? :roll:
Cette photo devrait te convenir l'ami :P
Messagepar Tronic » 23 Jan 2010, 17:04
Ah oui voilà, c'est bien Celle-là.
Il faut du papier de verre pour gratter le plastique pour que la colle adhère bien. Ensuite couper une bande sopalin de 10 cm de long sur 1.5 de large. Bien coller les 2 parties de l'embout cassé à la cyano. Laisser sécher au moins 1 h. Ensuite, bien enduire de cyano le connecteur de chaque coté de sa cassure sur son pourtour et enrouler la bande de sopalin en rajoutant autan de colle que la papier voudra boire. Bien appuyer le papier à l'aide d'un tournevis et attention à la colle. ça adhère très bien aux doigts. :mrgreen:
La bandelette imbibée de colle rendra ce câble cassé opérationnel. Surtout prenez toutes les précautions nécessaires pour faire cette réparation. Ensuite, ça tiendra longtemps, la preuve en est sur cette photo prise 1 an après avoir fait cette technique et surtout après avoir résisté une fois de plus au démontage en tirant sur le câble. ;)
Re: longueur du câble.
Messagepar ronni681 » 28 Mar 2011, 10:41
Il faudrait que je sorte le combiné pour changer quelques loupiottes, mais je n'ai pas envi de casser mon câble...
Est-ce que si je le sort coté boîte de vitesse, je peu donner du mou au câble , juste assez pour sortir un peu le combiné?
ronni681
Messagepar Tronic » 28 Mar 2011, 10:49
Il arrive qu'il se casse aussi coté boîte mais c'est moins fréquent quand on tire dessus. Mais faut bien savoir qu'il y a un risque avant de se lancer.
Messagepar ronni681 » 28 Mar 2011, 11:14
Hé bien coté boîte je l'ai déjà sorti une fois sans souci (je viens de changer l'embrayage donc j'ai du ôter le câble) mais depuis sa fuit l'huile par cet endroit j'ai l'impression... c'est un autre problème :x
donc je vais essayer de lui donner du mou pour remplacer mes ampoules, si c'est possible.
peut-être que quelqu'un a déjà procéderer de cette manière? (j'aurais aimé avoir un avis de qqn chez qui sa a fonctionner avant de me lancer ^^)
ronni681
Messagepar Tronic » 28 Mar 2011, 22:38
Si tu lui donne assez de mou pour que tu puisse le débrancher en faisant levier avec un tournevis, tu ne le cassera pas.
Mais faudra sans doute démonter ton volant.
