Problème alternateur?
Messagepar noujak » 02 Nov 2009, 17:52
Salut à tous!
Ce matin je pars pour aller au taf (25km) et je me rend compte que l'eclairage du tableau de bord à l'air faiblard. Je roule un peu l'autoradio se coupe puis se rallume.... Bon....
Arrivé dans le bled ou je bosse, les clignotant avait l'air d'aller a une rythme complètement chelou.
Je repars ce soir, demarre impeccable, je rallume les veilleuses et arrivé chez moi, l'ordinateur me dit, "Alerte, problème electrique, arrêt moteur impératif!"
Vi, on s'en s'rait douté...
Je me gare, coupe le contact et là il me sort: "vérifier courroie alternateur, si ni coupée ni detendu, rejoindre garage" Pas de voyant quelquonc d'allumer au TdB.
J'ai jeté un œil mais elle est bien là et bien tendu. J'ai tatonné les cosses, mais ???
Donc demain soir je controlerais la charge aux bornes de la batterie.
-25 turbo-DX 11/1985 Gris 620
-21 2L Turbo 12/1988 Gris 608
noujak
Re: Problème alternateur?
Messagepar Nicof » 02 Nov 2009, 19:58
C'est a peu près les symptôme que j'ai eut avant de perdre l'alternateur, enfin tu sera sure en regardant la charge.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar crosman78 » 03 Nov 2009, 11:01
j'avais eu le même cas sur mon ex TDX,change ton alternateur.Le soir phares très faibles,autoradio qui saute,cligno faible,le lendemain je me prepare a pousse pour la mettre devant mon box,et la miracle,elle demarre nickel.Je change quant même l'alternateur et miracle,impecable.Je n'ai pas pris le temps de regarde de plus pres mais je pense que le regulateur etait en cause.
Messagepar Tronic » 03 Nov 2009, 11:51
Je suis d'avis de tester une pièce avant de la changer, ça peut se révéler plus économique dans certains cas... :mrgreen:
Messagepar renault25gtx » 03 Nov 2009, 14:49
moi il faut que je remplace le régulateur d'alternateur mais il ne me dis rien comme message "vérifier courroie....." mais mon tableau de bord clignote bien pourtant
renault25gtx
Messagepar noujak » 03 Nov 2009, 19:02
Bon alors:
Je suis donc aller au taf avec autre chose que la 25. En rentrant, j'ouvre le capot et test la batterie au voltemetre: 12,3v.
Je démarre la vieille et allume les feux de routes, warning, AB arière, ventilation à fond, degivrage, etc.... Resultat: 13,4v
Elle ne m'a rien dit de spécial hormis surchauffe moteur (10s après le démarage), m'enfin, c'est son truc, elle à le feu au c.l donc bon.... :lol:
Z'en pensez-quoi?? :?
noujak
Messagepar noujak » 03 Nov 2009, 21:14
Je viens d'aller faire un tour avec...
Rapport à tout à l'heure, je n'ai plus que 11,4v avec tous les consommateurs....
Sinon tout marche comme il faut dedans, compte-tours également. :|
noujak
Messagepar Tronic » 03 Nov 2009, 23:09
Alors c'est bien ton régulateur qui est un peu faiblard de temps à autre.
Tu peux le remplacer, y a pas de doute. ;)
Messagepar renault25gtx » 04 Nov 2009, 01:01
est-ce que n'importe qu'elle régulateur va sur n'importe quel alternateur ????
renault25gtx
Messagepar jack75 » 04 Nov 2009, 01:04
c'est probablement ton régulateur qui déconne ... suite à une panne électronique (cas le plus probable si tes voyants, phares, etc clignotent) mais ce peut-être également à cause de l'usure des charbons; dans ces 2 cas : change le (environ 40€ chez les accessoiristes auto)...
MAIS, ce peut-être aussi dû à l'usure des bagues du collecteur (tu attaques l'isolant par endroit) et là il n'y a pas d'autre alternative que de changer l'alternateur complet (en Echange Standard bien sûr !) Si ton alternateur a plus de 200000 km, ce n'est pas impossible que tu sois dans ce cas...
Démontes donc le régulateur et regardes l'état des bagues du rotor avant d'aller chez le marchand d'alternateur...
Jack
jack75
Messagepar Tronic » 04 Nov 2009, 01:08
Faut que tu regardes le n° à l'arrière de l'alteno pour connaître le bon régulateur. Tu dois avoir une réf qui commence par A14...
Messagepar renault25gtx » 04 Nov 2009, 01:25
oki oki
merci 8) :D
renault25gtx
Messagepar noujak » 04 Nov 2009, 12:14
Ok. Merci! Je vais sieuter ça se soir en esperant que ça me donne une idée concernant l'etat à vu d'œil non expérimenté de ce côté... :lol:
Sinon, je pense a ça mais même si ma batterie était foutu, quand la voiture tourne, au bornes j'aurais quand même une tension de 13/14v??
noujak
Messagepar jack75 » 04 Nov 2009, 22:16
Oui, si ta batterie était "foutue", c à dire augmentation de sa résistance interne, tu aurais 13 / 14 V en charge... par contre tu aurais du mal à lancer le moteur à l'aide du démarreur...
jack75
Retourner vers Moteur
