boîtier ouverture a distance Ebay
Messagepar Mercutio » 20 Mar 2009, 23:24
Bonsoir, j'ai acheté il y a quelques mois de ça, un boîtier sur ebay qui permet d'ouvrir à distance les portes de la voiture avec les clignotants qui s'allument.
j'avais acheté à l'origine ce boîtier pour le monter sur ma Mercedes 300 D. En vain... je n'ai d'ailleurs pas eu beaucoup d'aide sur le forum mercedes... mais c'est hors sujet. :sm4:
Je me demandais s'il était possible de monter ce boîtier sur ma Renault 25 GTS phase 2.
Je posterai la doc demain car je dois la scanner.
En attendant, Dites-moi ce que vous en pensez. Merci
2 Litres
Mercutio
Re: boîtier ouverture a distance Ebay
Messagepar Tronic » 20 Mar 2009, 23:37
Salut l'ami
Bah oui c'est faisable ce que tu demandes. :D
Je l'ai même fait moi-même sur la mienne et voilà le topic qui s'y réfère. ;)
viewtopic.php?t=3625
Bon courage, l'ami ;)
Messagepar Mercutio » 21 Mar 2009, 06:48
Merci, mais je n'y ai rien compris... :sm1:
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 21 Mar 2009, 12:06
Heu c'est quoi que tu n'a rien compris ?
ça parait peut-être un peu hard comme ça, mais faut avancer fil par fil et c'est pas tellement compliqué. Tout est bien détaillé.
Messagepar Mercutio » 22 Mar 2009, 10:00
Voici tout ce que j'ai comme document :
Quel modèle est propre aux Renault 25 ? Je n'ai déjà pas reussi à l'installer sur la mercedes, ça me ferait CV*** de l'avoir acheté pour rien.
Merci pour l'aide.
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 22 Mar 2009, 11:14
Prends le 1er système (en haut) et mets le côté passager. C'est un peu plus compliqué que dans la console centrale, mais il fonctionnera de plus loin, car il sera positionné plus haut dans l'auto.
Bon courage ;)
Messagepar Mercutio » 22 Mar 2009, 11:23
A quoi corresponde " lock " , " unlock " et " common line " dans le faisceau de la 25 ?
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 22 Mar 2009, 11:36
Lock, ça veut dire fermeture
Unlock, ouverture
Common line, c'est le commun qui sert à l'ouverture et à la fermeture. Sur nos 25, c'est un +.
Tu veux peut-être les endroits pour te brancher sur les connecteurs pour que ça te soit plus facile ?
Elle est de quelle année ta GTS ?
Messagepar Mercutio » 22 Mar 2009, 11:51
Ma GTS est de 1988, les premiéres phase 2.
Encore merci pour ton aide précieuse.
J'étais bon bricoleur avant de me marier, ça vous a fait ça a vous aussi ? :lol:
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 22 Mar 2009, 13:02
Je réfléchirais à ton problème après la sieste avec une copine... :mrgreen:
Messagepar Mercutio » 22 Mar 2009, 13:45
Pas de probléme :lol:
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 22 Mar 2009, 22:21
Voilà l'ami, tu auras qu'à essayé ça :
144, c'est le connecteur noir que tu trouves au-dessus de la boîte à gants en ouvrant sa porte, à droite (juste derrière la buse de chauffage en fait)
Bonne bidouille... ;)
PS: Noublie pas de relier le jaune avec le jaune noir.
Messagepar Mercutio » 27 Mar 2009, 07:19
bah et les jaunes ils vont ou ?
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 28 Mar 2009, 00:58
Ah oui, j'ai oublié d'indiquer ces 2 là sur le schéma, il faut que tu prennes le rouge sur le 311/C4 (connecteur blanc). C'est le connecteur situé en bas en droite de la boîte à gant
Regarde ce topic : viewtopic.php?t=3625
Si jamais tu mets sur le rouge du 144, tu fais sauter le fusible de la lumière :?
Messagepar Mercutio » 25 Avr 2009, 10:19
Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Ayant des connaissances en électricité, sans un plan clair j'ai un peu de mal...
2 Litres
Mercutio
Messagepar Mercutio » 31 Mai 2009, 11:20
Je vais tester, mais je n'y crois pas trop. Dur dur sans schéma clair....
celui-ci ?
Merci :D
2 Litres
Mercutio
Messagepar Mercutio » 31 Mai 2009, 12:00
Pas de 12v sur ce connecteur en B1 et B2. Par contre sur le connecteur gris à côté, oui.
On ne doit pas avoir les mêmes :D
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 12:08
Ah oui, tu as une phase III, c'est pour ça que ça change un peu. Le petit connecteur gris est celui du récepteur IR.
Comme Renault n'a pas remit la possibilité d'ouverture avec la clé sur la porte avant droite sur la phase II, tu vas être obligé de retirer un fil rouge depuis le bouton de la centralisation présent sur la console centrale.
Pour la masse, tu peux la prendre n'importe où sur un boulon. ;)
Messagepar Mercutio » 31 Mai 2009, 12:22
Phase 3 ? je croyais avoir une phase 2.
2 Litres
Mercutio
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 12:33
T'inquiète, la carrosserie est la même que la phase II, y a juste des petits détails qui changent comme les connecteurs par exemple et l'équipement un peu aussi.
Tu dois avoir une planche de bord avec imitation des coutures ;)
Retourner vers Ouvrants
