saf 1090
saf 1090
Messagepar jeanpolo » 24 Fév 2009, 19:25
bonsoir je viens de remplacer le saf 1090 sur mon compteur de vitesse
hélas je suis tjrs au même point. ça fonctionne toujours pas
je voie pas la solution .le capteur et neuf . :cry:
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Tronic » 26 Fév 2009, 12:34
Salut l'ami
Va falloir que tu viennes nous rendre visite à Reims... ;)
compteur V6 turbo
Messagepar jeanpolo » 27 Fév 2009, 11:33
bonjour "je retrouve pas mon dernier post "enfin je veins de vérifier.
le capteur ' valeur entre le rouge et blanc 1.6 sur le calibre 200 du contrôleur. (.même valeur que sur le l'ancien capteur ?) .
sortie du câble du compteur "débranché du capteur "
tension entre rouge et masse 1.89
tension entre rouge et blanc 1.88 sur le calibre 20v du contrôleur.
j'ai pas bien précisé que lorsque que j'appuie sur le bouton de l'ordi.
c'est pas des zéros mais des traits. et zero pour les km parcourue
logique bien sûr .pas consommation instantané .les impulsions fonctionne. "km réel avant la panne oui". à quand le rendez-vous sur reims :lol:
V6 turbo
jeanpolo
Re: compteur V6 turbo
Messagepar Yanou » 27 Fév 2009, 11:56
jeanpolo a écrit:à quand le rendez-vous sur reims :lol:
Salut Jean Polo,
Le week-end du 6 au 8 mars 2009 ;)
Le week-end prochain quoi :mrgreen:
Allez @+
Messagepar Tronic » 27 Fév 2009, 12:54
1.6 Ohm sur le calibre 200 pour le capteur ???
Il me semblait que la résistance de ce capteur devait être de l'ordre de 200 ohms.
@ vérifier... ;)
Clique sur la bande déroulante de la page d'accueil, JP pour le meeting. ;)
sans
Messagepar jeanpolo » 03 Mar 2009, 23:13
bonsoir dommage pour le rendez-vous sur reims (en plus pas trop loin de chez moi ) je suis encore absent tout le mois de mars . enfin j'ai pas encore vérifier le capteur .
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar Tronic » 04 Mar 2009, 13:53
est-ce que tu as brancher l'ohmmètre sur le connecteur du capteur en roulant ?
capteur
Messagepar jeanpolo » 05 Mar 2009, 06:45
non j'ai pas fais l'essai je vais vérifier dès que possible merci
V6 turbo
jeanpolo
capteur vitesse
Messagepar jeanpolo » 07 Mar 2009, 14:45
bonjour j'ai vérifier le capteur en roulant effectivement les valeurs changes ?? j'ai branché donc sur l'hom..... entre blanc et rouge .et changer sur différent calibre difficile à déterminer une valeur. il me semble une tension sur le calibre 2v alternative ?? . et en homs c'est variable ça bouge d'une valeur.
V6 turbo
jeanpolo
Re: saf 1090
Messagepar Zepov » 21 Avr 2009, 12:29
Salut Jeanpolo, j'ai le même soucis que toi, et toujours pas trouvé la solution :cry:
:sm9:
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Re: saf 1090
Messagepar Tronic » 21 Avr 2009, 13:10
Alors c'est donc le combiné qui est en panne. ;) Je te ferais signe dès que j'aurais la solution pour le faire fonctionner avec mon testeur, ce compteur de phase II. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Yandex [Bot] et 1 invité
