leve vitre avant droit!
Messagepar CLARK » 24 Fév 2009, 21:36
Salut a tous!!
J'ai un petit soucis, j'ai change mon lève-vitre dont la vis sans fin était morte, et là j'ai un court-circuit, mon fusible crame, le moteur tourne pas, et sa m'allume le tableau de bord et la lumière boîte a gant quand j'appuie sur le bouton du lève-vitre avant droit, quelqu'un aurait une idée?
CLARK
Messagepar Flash McQueen » 24 Fév 2009, 21:41
Compliqué ton histoire! :shock:
t'as pourtant rebranché ton lève-vitres correctement :?:
Renault R 25 TX 'beverly' rouge persan de 1991, 88000 km
http://renault25.com/data/forum/viewtop ... highlight=
http://labrute.fr/team/1703
Flash McQueen
Messagepar CLARK » 24 Fév 2009, 21:43
Bas ouai, là je comprend pas, peut-être qui il ya un fil dénudé quelque part et qui touche la carrosserie, mais sa n'explique pas que certain truc s'allume!!Mr Tronic aurait peut-être la réponse !?
CLARK
Messagepar Tronic » 24 Fév 2009, 23:03
Salut l'ami
Et si tu débranches le connecteur de la portière, tout fonctionne bien ?
Fabrique la lampe fusible pour trouver ton problème. ;)
Tu pourras tirailler sur le faisceau. ;)
Messagepar CLARK » 24 Fév 2009, 23:05
Qu'est-ce que tu apel la lampe fusible?
CLARK
Messagepar Tronic » 24 Fév 2009, 23:53
Avec ce truc, si tu as un court-circuit, la lampe s'allume au lieu de griller le fusible.
Messagepar CLARK » 25 Fév 2009, 08:41
A oui bonne idee!! je vais faire sa! Mais je pense que mon bouton doit être le responsable, j'avais un soucis similaire avec le bouton de feux de brouillard arrière, des lamelles etaient colle! Je vais voir sa merci
CLARK
Retourner vers Ouvrants
