Capteur ABS
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Capteur ABS
Messagepar CLARK » 08 Nov 2008, 21:05
Salut a tous!!
J'ai achete un nouveau capteur, mais impossible d'enleve l'ancien, ya cette saloperie de vis qui ne veut pas partir!!Quelqu'un a une astuce?
CLARK
Messagepar Jérémy » 08 Nov 2008, 21:44
WD-40 es ton ami ;)
Messagepar Quetzal » 08 Nov 2008, 22:29
Il y a de la colle-frein sur le filetage de la vis, c'est pour cela que tu as du mal à l'enlever. Si tu n'as pas abimé ta tête de vis, tu peux utiliser un tournevis à frapper, ou tu prends un petit burrin en V que tu place tangentiellement à la tête de vis et dans le sens du dévissage.
Messagepar CLARK » 09 Nov 2008, 00:30
Ok merci je vais essaye tout ça parce que elle est bien visse!!
CLARK
Messagepar CLARK » 14 Nov 2008, 17:24
Salut a tous!!
Bon sa y est j'ai fini par reussir a retire ce capteur au marteau tournevis plat et bien entendu le WD40!! Bon par contre j'avais achete un capteur ABS dans une casse, mais le mec m'a vendu le capteur avant qui est different, donc quelqu'un aurait un capteur ABS a me vendre, a prix correct quand même!? Merci d'avance
CLARK
Messagepar eude emmanuel » 14 Nov 2008, 18:15
y a 4 type different de capteur en fonction de leur emplacement 1 AVG AVD ARG ARD
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar CLARK » 14 Nov 2008, 23:03
Ok et bien moi il me faut le capteur arriere gauche si quelqu'un a sa en stock?
CLARK
Retourner vers ABS
