Démontage siège électrique
Messagepar Yves68 » 02 Oct 2008, 09:23
Je suis en train de mettre en pièce une TXI avec sièges électriques et j'aurai voulu récupérer les moteurs. Pour ce faire, je pense qu'il faut tomber le siège. Le problème est que je ne peux accéder aux vis car le siège est dessus et je ne peux plus le faire bouger en avant ou en arriere (plus de commandes, de faisceau...). Y a t'il moyen de tomber le siège en disquant par le dessous de la caisse (qui va à la casse) ?
Merci pour votre avis.
Yves68
Messagepar Louzew » 02 Oct 2008, 10:21
Salut Yves68
sous la caisse, au niveau avant des sieges tu as deux ecrous de 13 !
Pour le coup de disqueuse ça va pas le faire car ces boulons sont dans un renfoncement du plancher et y'a pas la place.
PS : pourquoi récupérer les moteurs, les sieges sont HS ?
Messagepar Yves68 » 02 Oct 2008, 15:17
Merci pour cette réponse rapide.
Mes sièges (de ma TXI) sont encore bien mais comme l'épave va à la casse j'aurai bien voulu récupérer les moteurs au cas où les miens tombent en panne un jour.
Donc si je comprend bien il n'y a pas moyen de démonter les sièges électriques dès qu'il n'y a plus d'alimentation.
Yves68
Messagepar oliv19 » 02 Oct 2008, 17:17
bonjour yves :D , je confirme le propos de louzew pour avoir démonter et remonter les miens récemment , malheureusement :x
oliv19
Messagepar Steph » 02 Oct 2008, 17:43
Yves68 a écrit:Donc si je comprend bien il n'y a pas moyen de démonter les sièges électriques dès qu'il n'y a plus d'alimentation.
bien sûr que si tu peux les démonter sans électricité dans les fils :lol:
Sous les assises des sièges avant tu peux voir le moteur qui te permet de faire avancer ou reculer les sièges ;)
Et tu trouvera une empreinte femelle 6 pans en plastic blanc (jaune c'est selon :lol:)
Donc avec une clé 6 pans mâle (clé Allen ;)) tu visse ou dévisse (me souviens plus) et tu pourra faire avancer le siège et donc accéder aux 2 vis (depuis la banquette arrière) qui fixent les glissières sur la caisse ;)
Les 2 vis de 13mm comme le dit Louzew sont accessibles par dessous la voiture avec une clé uniquement ;)
Bon courage ;)
Messagepar Yves68 » 04 Oct 2008, 18:48
Merci Steph,
c'est tout à fait comme ça !
Yves68
Messagepar Steph » 04 Oct 2008, 21:25
De rien Yves ;)
