sifflement transmission
Messagepar ANSEL Fabrice » 28 Avr 2004, 22:45
salut tous!depuis que j'ai acqui ma voiture il y a un sifflement bizarre et relativement strident lié je pense a 99%a la transmission en 5 eme de 115 a 135 kmh.avant et après quasiment rien.je dis que ça vient de la transmission car des que je relache l accelerateur ce bruit cesse et si je donne des a coups il suit le rythme..... :cry: sinon il le fait a TS les rapports ms comme en cinquieme l acceleration est plus lente le regime critique stagne plus facilement.......des solutions??????probleme connu???????roulement?????cardans???????apparemment la boîte est d occase et vient d être changée ainsi que l embrayage..... :? :? :?
MERCI D AVANCE :wink:
ANSEL Fabrice
Messagepar bruni » 29 Avr 2004, 05:35
Question bete : Tu as regarde le niveau d'huile de la boîte?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar christic » 29 Avr 2004, 11:10
la butée d'embrayage peut-être (mal graissée), ou un élément mal positionné lors de la remonte de la B.M
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar christic » 29 Avr 2004, 11:14
ou un cardan côté boîte, vérifies si tes colliers sont bien serrés, mets ta 25 sur flèche, ou cric, et fait bouger tes cardans manuellement, normalement, tu ne dois rien entendre, et ils ne doivent pas bouger, juste tourner (le mieux c'est avec un cric hydraulique).
christic
Messagepar Redskins » 29 Avr 2004, 11:19
Huile de boîte. Mais quand ça siffle, c'est souvent trop tard. même si tu refais correctement le niveau, le sifflement de disparaitra pas totalement .....
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar ANSEL Fabrice » 29 Avr 2004, 21:14
merci tous!!!!!
concernant le niveau de boîte j'ai fait une vidange et remis de l huile bardhall speciale boîte bruyante utilisée en rallye....ms a part une facilité pour changer les rapports pas de changement.....j vais faire un tour du coté des cardans.... :wink:
ANSEL Fabrice
Messagepar christic » 29 Avr 2004, 21:19
tu as du jeu dans tes roues, une fois levée, peut-être simplement un roulement de roue de mort, ça fait beaucoup de bruit, tu le sens la roue suélevé en la bougeant une main en haut, l'autre en bas et en tirant en contre sens ; les explications sont floues : tu secoues tes roues (une par une) et tu sens s'il y a du jeu ou pas.
christic
Messagepar DOM » 30 Avr 2004, 14:30
Je pense que c'est la boîte qui est naze :twisted:
"DOM"
DOM
Messagepar Jean-Guy » 30 Avr 2004, 15:10
Sur ma TX , le roulement de roue avant droite est mort et de ce fait, que l'on soit en prise ou débrayé le bruit persiste. Pour Fabrice, je ne pense donc pas que se soit la cause de son sifflement.
Malheureusement, c'est peut-être plus grave :?
GTX 87
Jean-Guy
Messagepar diabollo_2 » 30 Avr 2004, 16:00
J'ai eu sur ma moto les mêmes sifflements dont tu parles. C'est en fait la boîte qui était H.S.. J'ai du faire remplacer la boîte.
Si tu as le moindre petit décalage dans tes engrenages de boîtes, les sifflements font partie des premiers symptômes. En plus tu dis que la boîte a déjà été changée, à mon avis elle a été mal remontée et maintenant c'est toi qui en paye les frais.
J'espère pour toi que je me trompe. Sinon je te souhaite bon courrage
turbo-dx 1990 310000km à vendre
diabollo_2
Messagepar ANSEL Fabrice » 03 Mai 2004, 22:45
merci beaucoup les gars!!!!!!
je pense effectivement que la boîte a un coup ds la tronche.....ms comme je n ai aucune difficulté avec celle-ci que ce soit pr passer les rapports a chaud comme a froid ou bien a l utilisation j attendrai.....au fait mes 2 roulements de roues avant sont neufs....donc hypothese repoussée.... :?
sinon ça doit pas être la mort a changer......et pis même elle le mérite bien c'est une si bonne voiture.... :wink:
ANSEL Fabrice
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot], Yandex [Bot] et 1 invité
