Aération console centrale?
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 18:30
Je viens de changer ma console centrale par une avec l'aération réglable sur l'arrière mais pas d'air arrive ,il y a t'il une manipulation a faire?
L'ancienne console était simple avec cendrier.
Merci a tous.
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 19:19
Salut Sébastien
T'as un petit tuyau d'air à brancher pour alimenter le vérin qui permet d'ouvrir le volet à l'arrière.
Sinon, il faut bien savoir que la force de l'air en sortie à l'arrière est moins puissante qu'à l'avant, vu la longueur de la console.
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 19:38
j'ai bien vu le tuyau dans la console je ne savais pas a quoi il servais ou faut il que je le branche,ne me dis pas qui faut que je redemonte tous
sinon tronic toi qui t y connais bien j'ai monter des sieges electriques j'ai repiquer sur le 5 dans la boîte a fusible il y a une alimentation 12 volte qui ne sert pas ces pas grave dis moi
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 19:48
Et oui, c'est pour ça que tu n'as pas d'air si t'as pas branché le tuyau.
Cherche au niveau du tableau de bord, vers la gauche. Tu vas en trouver un qui alimente le combiné de chauffage.
Mais tu vas devoir écarter la console pour le trouver ou alors démonter le compteur. C'est comme tu veux, c'est toi qui choisis.
Fais gaffe si t'as un compteur à câble. ;)
Pour ton fusible de siège, t'as branché sur lequel? J'ai pas tout bien saisi... :oops:
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 19:52
sur le bouquin de la 25 ça corespond au 5 c'est une arrive suplementaire sûrement
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 19:58
Ah oui ok, c'est pour l'atelage ce fusible. Il est en + avant contact. ;)
Oui c'est bon, tu mets un fusible 30 A dessus.
T'avais aussi la barrette des violets, c'est là l'emplacement d'origine. ;)
Messagepar sebastien » 23 Mar 2008, 20:02
oui c'est ce que je voulais faire mais je n ai pas reussi a y acceder les fils etait trop court j'ai pas voulu forcer
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 23 Mar 2008, 20:11
Ah oui, c'est pas évident pour travailler à cet endroit.
Faut tout séparer les supports fusibles entre eux pour avoir de la place.
Regarde cette photo, y en a un qui a tout dépouillé! :lol:
Messagepar louis » 24 Mar 2008, 15:49
salut defois que sa puisse t'aidé ,
surtout mettre un petit T et pas besoin de sortir le compteur :lol:
Messagepar sebastien » 24 Mar 2008, 17:41
merci louis c'est sympa
il y a plusieurs tuyau si je comprend bien il faut trouver le bon?
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 24 Mar 2008, 18:05
Ce modèle que présente Louis, c'est celui avec la climatisation.
Si tu n'as pas cette climatisation, tu auras donc moins de tuyaux.
Seulement 3 en fait.
L'arrivée venant du compartiment moteur, celui du vérin à gauche et celui qui va à l'arrière. ;)
Messagepar sebastien » 24 Mar 2008, 19:06
donc selui qui m intéresse et en attente et ne sert a rien actuelement il attend passiament que je le racorde ouil faut couper le tuyau et me racorder avec un t?
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 24 Mar 2008, 19:32
Non, faut pas le couper. Faut juste le débrancher à l'endroit du T et le mettre si tu l'as pas. Ensuite, tu raccordes ton nouveau.
Tu peux peut-être le trouver par la tappe sous le tableau de bord en cherchant bien et s'il ne se trouve pas en-dessous... ;)
Messagepar sebastien » 24 Mar 2008, 19:38
ok merci j essairais de voir ça en esperant m en sortir,il me reste encore un peu de boulot regler ce probleme de chaîne,changer l afficheur de la chaîne et monter les panneaux de porte par ceux en cuir,
je vais essayer de rester zen :sm2:
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 24 Mar 2008, 19:40
Bon courage l'ami... ;)
