par bommart » 18 Déc 2007, 12:46
comment change t on des plaquettes avant ?pourriez vous me dire les etapes a respecter et comment repousser des pistons si ils sont grippés merci
par Maxime » 18 Déc 2007, 22:26
Si tu n'y a jamais touché,c'est pas prudent de s'attaquer au système de freinage.Si les pistons sont grippés sa risque de coûter plus cher...
Pour les plaquettes il faut juste dévisser la vis de colonette inférieure et déserrer un peu celle du dessus puis tu soulève l'étrier et les plaquettes sortent.Quand tu remet les neuves il vaut mieux mettre une pointe de graisse sur la partie coulissante des plaquettes.Et passe un petit coup de lime sur les bords de garnitures sa limite les bruits lors de freinages.
- Président honneur du Club
par bommart » 18 Déc 2007, 22:48
merci Maxime pour tes explications
par Steph » 18 Déc 2007, 22:52
J'avais fais ça pour mes plaquettes car elles faisaient du bruit quand je freinais.
Si ça peut t'aider
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=9116
Mais si tu le sent pas laisse tomber et vas voir un mécano
Une 25 lancée à 90km/h c'est mieux avec des freins
@+, Steph
- Membre V6 Turbo Baccara
par bommart » 18 Déc 2007, 23:10
merci steph pour les photos je pense que je vais tenter car ça me plairai de le faire mais j ecouterai ton conseil:mettre une chandelle!ou un parpaing ça fera l affaire aussi?
par bommart » 19 Déc 2007, 23:18
t inquietes pas steph j'ai un pote qui a déjà changé des plaquettes sur sa voiture il va me montrer samedi , tu mettrai quoi entre des ferrodos et des norautos ? que me conseilles tu en marque de plaquettes?
par Mathieu » 20 Déc 2007, 00:20
Ferrodo ça va, bendix très répandu aussi, norauto je sais pas d'ou ça vient...
Les plaquettes maintenant s'usent beaucoup moins vite depuis qu'elles n'ont plus d'amiante.
Et généralement, un jeu de plaquettes dure aussi longtemps que les disques et on change souvent tout en même temps. Car si ensuite tu changes que les disques, tu seras obligé de changer aussi les plaquettes même si elles sont peu usées.
Vérifies donc que les disques soient OK avant de démonter quoi que ce soit.
Si t'as un piston qui se repousse pas alors ne cherche pas, il faut changer l'étrier.
J'insiste, mais on ne plaisante pas avec ça.
Cet été en montagne, des voitures descendaient les cols avec les plaquettes sur la ferraille...
par bommart » 20 Déc 2007, 14:43
merci mathieu , je vais prendre ferrodo alors
Retourner vers Freinage
