frein à main
frein à main
Messagepar sash » 09 Déc 2007, 13:39
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon frein à main.. Il freine mais ne se bloque plus, c'est à dire le "bouton" où on appuie pour le déverrouiller ne revient plus et le frein à main retombe bien sûr toujours en bas :(
Quelqu'un à une idée :?:
sash
Messagepar Tronic » 09 Déc 2007, 13:50
Salut sash
Le ressort qui permet de pousser le bouton est cassé ou sortit de son logement. est-ce que c'est à la suite d'un démontage de console?
En tout cas, tu vas être obligé de la démonter cette console pour voir ton problème et tu devras peut-être remplacer le levier.
Bon courage à toi et regarde le topic de Yanou sur le démontage de la console. :sm9:
Messagepar sash » 09 Déc 2007, 13:56
Je n'ai jamais démonté la console vu que je n'ai jamais eu de soucis avec. Il est resté bloqué un jour où je l'ai descendu. J'avais du le monter trop haut peut-être.
Je me sens rempli d'une grande motivation pour démonter la console :(
Merci pour ta réponse.
sash
Messagepar Tronic » 09 Déc 2007, 14:00
Bah y a que 5 vis à enlever et souvent, on retrouve plein de pognon sous cette console... ;)
Messagepar sash » 09 Déc 2007, 14:07
oui je viens de lire le tuto (dispo ici:p )
Ce qui m'inquiète plus c'est de la remettre.. mais je verrais bien ;)
Le ressort est accessible sous le frein à main ?
sash
Messagepar Tronic » 09 Déc 2007, 14:14
Hum, c'est pas dit.
Messagepar Doudou 35 » 09 Déc 2007, 14:57
des pièces ont du se déplacer ou se bloquer quand tu as serré le frein trop fort. Il va te falloir déposer la console, puis le frein à main pour démonter ce dernier et remettre en place les pièces et le ressort.
Pour déposer le frein à main, une fois enlever la console tu as quatre vis à enlever (deux du support qui permet de visser la console (en bleu), et les deux qui tiennent le frein (en rouge)
ensuite, tu devra aller sous la voiture pour détacher la tige primaire. Tu as deux contre ecrous et un tube fileté à desserrer. Tu remonte dans la voiture et tu tire sur le levier, ça vient tout seul.
Une fois que tu as déposer le levier, tu le démonte tu repère bien les pièces et tu fais attention en démontant les circlips à ne pas les envoyer dans le jardin du voisin :lol: (faire ça dans une pièce fermée 8) ). Tu analyse le système pour comprendre comment ça fonctionne... désolé j'ai pas de photo, et c'est pas ce qu'il serait le plus simple à expliquer :mrgreen:
tu remet les pièces en place,
tu remonte le tout dans le sens inverse de la dépose
tu règle ton frein à main,
tu repose ta console,
ET voilà c'est fini... pas si compliqué !! ;)
Ah si, j'ai oublié... avant de tout remonter, tu WDquarantise toutes les pièces :lol:
Bon courage,
a + 8)
Amoureux des 25.
Doudou 35
Retourner vers Freinage
