déséquilibre ???
déséquilibre ???
Messagepar stalex25 » 14 Mai 2007, 21:09
Alors qu'en pensez-vous ?
lors de l'accélération la voiture tire légèrement à gauche...
et lors du freinage elle tire leger à droite...
donc :roll:
kiss
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Messagepar Tronic » 14 Mai 2007, 23:07
Je dirais jeu dans la crémaillère de direction! :roll:
peut-être réglable avec la vis sous le boîtier.
Messagepar herve59 » 15 Mai 2007, 06:33
peut-être un défaut de parallélisme ou du jeu dans ton train avant, les silentblocs commencent à souffrir avec l'âge de nos 25 ;)
Messagepar stalex25 » 15 Mai 2007, 08:58
ok,
j'ai remarqué effectivement un jeu anormal dans la crémaillère de direction.
je ferais une photo de l'endroit mais je crois pas que cette partie se change, ou alors je ne sais pas comment.
J'en ai une de V6i phase 1, sont-elle les mêmes ?
photos des ce soir ;)
stalex25
Messagepar La durit » 15 Mai 2007, 13:43
Je pense a du jeu dans les silentbloc de tirant de chasse, nottament celui de gauche.
A l'accélération, la roue a une légère tendance à partir vers l'arrière de la voiture et au freinage, vers l'avant.
Messagepar stalex25 » 15 Mai 2007, 15:01
c'est possible aussi il faut que je regarde ça aussi...
il faut que je refasse tous ces petits trucs pour une tenue de route impeccable... surtout avec des petits joujou comme ça...
ce matin j'ai mangé du tdi golf 3... très agréable... :twisted:
stalex25
Messagepar herve59 » 15 Mai 2007, 18:58
comme dit la durit, le tirant de chasse provoque souvent du jeu par contre, je crois qu'il a fait une inversion: dans ce cas la roue va vers l'avant de la voiture en accélérant et vers l'arrière au freinage :oops: ;)
moi aussi je vais refaire mon train avant un de ces jours
