plus de compteur
plus de compteur
Messagepar Silicium » 02 Jan 2007, 13:09
depuis ce matin, j'ai mon compteur de vitesses et ceux associé (kilometrique et journalier) qui ne marchent plus
les 3 d'un coup cela peut venir de quoi?
R25 TX 1989 ABS 150000km bleu prusse
Silicium
Messagepar Tronic » 02 Jan 2007, 23:22
Salut Silicium
Tu vas devoir démonter le combiné d'instruments pour voir si le câble n'est pas cassé. Si on bon état, la mécanique du compteur est sûrement défectueuse. Bon courage pour l'ouverture.
Messagepar Silicium » 03 Jan 2007, 11:00
le câble on est obligé de demonté le combiné? ou on peut le voir entre le combiné et la boîte?
Silicium
Messagepar Yanou » 03 Jan 2007, 15:38
ça doit être le plastique qui tient le câble qui a cassé...
Donc de toute manière, dépose le combiné. Pour ce faire, dépose la trappe ou est situé normalement le haut parleurs de la synthèse de parole, au-dessus de la boîte a fusible.
Ensuite rentre ta main dedans et essaye d'arriver au niveau du câble compteur. Il faut avoir des doigts de fée....
Messagepar Maxime » 04 Jan 2007, 11:53
sa doit être la mauvaise saison car mon câble de compteur a aussi rendu l'ame.
J'entend un claquement quand je roule et plus je vais vite plus sa fait clac clac clac...
Messagepar Yanou » 04 Jan 2007, 16:34
Salut Maxime, ton aiguille reagit comment, est-ce qu'il saute?
Messagepar patoche60 » 04 Jan 2007, 18:55
hello
sur ma mienne la derniere fois c'etais le bouton de remise a zero qui merdouillais, un mauvais contact a l intérieur sans doute.
patoche60
