Problème ODB Ph1 V6
MessagePosté: 03 Jan 2024, 16:13
par TORAX
Bonjour a tous
voilà j'ai un petit problème avec la 25 : l'ordinateur de bord ne fonctionne plus
Quand il faisait froid et que je l'a sortait l'ODB fonctionnait
Quand on arrivait vers 10 degrés plus rien même débrancher la batterie et tous le bordel rien du tout
des fois sa remarcher et puis pouf plus rien
Et l depuis peut plus rien même s'il fait froid Ducoup rouler sans la jauge c'est pas possible et sa m'embête un peu
peut-être une soudure HS au niveau du compteur , ou la jauge qui deconne ??
Si quelqu'un sait peut-être ou me donner une piste je serais super content
Merci a vous de votre aide
Re: Problème ODB Ph1 V6
MessagePosté: 04 Jan 2024, 01:43
par Willy27190
Peut on avoir une photo du tableau de bord allumé
MessagePosté: 06 Jan 2024, 14:29
par TORAX
Bonjour oui bien sûr ,
MessagePosté: 08 Jan 2024, 17:51
par piemchien
Refaire les soudures derrière le combiné, j'ai eu pareil, et c'est des soudures qui deviennent poreuses
MessagePosté: 07 Fév 2025, 20:55
par wiwi42
J’ai également le même problème
De quelles soudures parlez vous ?
Le module ODB a un cache noir. Le module doit s enlever complètement par l'avant ?
MessagePosté: 07 Fév 2025, 22:10
par Mikesan
Pour un démontage et dépannage du tableau de bord, voir le lien ci-dessous.
https://mikesan.canalblog.com/
MessagePosté: 07 Fév 2025, 22:23
par wiwi42
Très beau reportage ! Su ma Ph1 le dos du compteur n’est pas identique
Les ampoule si elle existe (au dos de l’ODB sont à l’intérieur du module ?
MessagePosté: 07 Fév 2025, 23:21
par Mikesan
Toutes les ampoules sont accessible une fois le tableau de bord démonté.
Les ampoules à changer, si elles sont grillées n°18 et 19.
Tester avec un multimètre les ampoules.
Tu clique sur les photos pour avoir un zoom en détails.
https://mikesan.canalblog.com/archives/ ... 19423.html
Les ampoules filaments peuvent être remplacées par des leds en valeur équivalente.
MessagePosté: 08 Fév 2025, 09:28
par wiwi42
Voici la photo de mon compteur
Les ampoules que tu as nommé 18 et 19 ne son pas au-dessus du compteur mais de part et d’autre
En retirant tout ce que j’ai pu au niveau de l ODB aucune autre ampoule
Malgré les ampoules change et remonte touche rien qui s’affiche
peut-être y a t’il une différence entre le rétro éclairage et l’éclairage en lui-même ?
peut-être un autre problème de soudure comme évoqué ?
En tous cas sans retirer les aiguilles, toute la face avant du compteur le bloc ODB ne semble pas se retirer facilement par l’arrière
MessagePosté: 08 Fév 2025, 11:12
par Mikesan
D'accord les compteurs sur les phases 1 sont différents.
C'est plus fragile, car le circuit imprimé est apparent !
Il y a des compteurs sur LBC en vente.
Peut-être une soudure sèche sur le circuit ou un composant, une piste coupée ?
Je ne vois pas la photo du compteur ?
MessagePosté: 08 Fév 2025, 12:37
par wiwi42
MessagePosté: 08 Fév 2025, 12:45
par Mikesan
Oui, sauf que ce n'est pas la photo de ton compteur !
C'est une image d'illustration.
MessagePosté: 08 Fév 2025, 13:14
par wiwi42
Voici le lien c’est le même …
MessagePosté: 08 Fév 2025, 14:08
par Mikesan
Bien, il faut regarder attentivement les circuits imprimées souples et les tester au multimètre.
Si l'éclairage ne se fait pas, il y a une coupure quelque part.
Ou alors un/des composant de grillé, résistance, diode... éventuellement soudure sèche.
Regarder aussi le circuit en dure de l'afficheur digital. (écran vert).
bien sûr il faut un minimum de connaissance en électronique.
Sinon achat sur LBC :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/1587867666
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2929475963
MessagePosté: 12 Fév 2025, 22:13
par wiwi42
Problème résolu
Les soudures de la carte étaient fatiguées
MessagePosté: 12 Fév 2025, 23:32
par Willy27190
:smg002: :smg002:
