Fusible siège électrique
Posté:
04 Jan 2023, 19:04
par Richard86
Bonjour à tous
R25 TDX 1991
j'ai le fusible des sièges électriques qui fait que de claquer.
Un peu à n importe quel moment
Par où je dois commencer pour essayer de trouver la panne
Merci pour votre aide
Re: Fusible siège électrique
Posté:
06 Jan 2023, 15:15
par piemchien
Il faut voir si tu n'a pas un blocage mécanique, ou tout du moins que ça force trop. Nettoyage et graissage de toutes les parties mobiles, en particulier les glissières. C'est certainement parce qu'un moteur force trop qu'il fait sauter le fusible car il demande trop d'ampérage.
Posté:
10 Jan 2023, 09:42
par Richard86
Merci pour la réponse
Mais le fusible claque même quand je n utilise pas les sièges électrique
Il peut tenir 2 jours comme 10minutes …????
Posté:
10 Jan 2023, 18:25
par piemchien
Je dirai dans ce cas un fil dénudé qui touche une partie métallique. Si tu n'actionne pas les sièges, dans ce cas c'est l'arrivée du +. Il faudrait donc voir sur les faisceaux ce qui peut clocher. Si tu trouve des connecteurs au niveau des siège, débranche tout et laisse vivre. Si ça ne saute plus, rebranche un par un en laissant vivre jusqu'à ça se reproduise. ça permet de centrer un peu facilement. Si ça claque tout débranché, c'est avant. Tu procède comme ça jusqu'à avoir centré l'endroit. C'est le seul moyen.
Posté:
12 Jan 2023, 10:40
par Richard86
Ok j esssaie ça
