Une aiguille qui va me faire devenir FOU!!!!!
Tronic a écrit:Salut Alain
Tu as 2 fonctions en une par cette aiguille.
Au moment de la mise du contact, c'est le niveau et quand le moteur est démarré, c'est la pression.
Pour trouver ton problème, débranche le pressostat qui se trouve près du filtre à huile (un truc rond et assez gros 3 cm de diamètre) et met le fil à la masse moteur tournant.
Si de ce fait l'aiguille monte à fond, c'est le pressostat qui déraille. Si rien ne bouge, c'est au combiné que ça ne va pas.
Je possède une GTD et mon aiguille qui ne sert cas visualiser le niveau d'huile ne fonctionne plus.
J'ai fait le test citer juste au-dessus cad mettre la connectique du pressostat d'huile direct en masse moteur tournant. Alors dans ce cas pour moi lors de cette mise a la masse en près contact ( moteur non tournant ) mon ampoule ODB niveau d'huile s allume mais l'aiguille ne bouge pas. Mise en fonction du moteur rien ne change ampoule allumer mais aiguille ne bouge pas. En bref de la lumière a chaque fois mais l aiguille reste en bas.
Test déjà effectuer: -shunt sonde niveau d'huile
-vérification de tous le faisceau
-platine électronique ODB changer
-circuit électronique ODB changer et vérification des contacts et soudure
-petite bobine de l'aiguille niveau d'huile changer
-sonde niveau d'huile neuve
-test avec sonde niveau d'huile d'occase
-mise a la masse connectique pressostat d'huile
voilà voilà je ne sais plus ou chercher sa devient de la folie, sa fait plus de trois jour que je suis a fond là-dessus et rien n'y fait
Dans l'impatience d'une réponse qui pourra me sortir de cette M....
