Remplacement de tableau de bord
MessagePosté: 07 Fév 2011, 13:04
par CHACAL89
Est-il possible d'installer un tableau de bord de Baccara, tableau de bord qui possède la synthèse de parole et le module " ampoules" sur une 25 TX V6 PHASE 2, avec quelque chance que la synthèse de parole fonctionne. Quelles seraient les difficultés à prévoir ?
Cordialement J.Paul
Re: REMPLACEMENT DE TABLEAU DE BORD
MessagePosté: 07 Fév 2011, 13:30
par baccaraboss
bonjour
il faut regarder d'abord si les faiscaux en bas a droite et gauche corresponds avec ceux de la voiture d'origine et si c'est bon normalement ça y va
MessagePosté: 07 Fév 2011, 13:58
par CHACAL89
OK, Merci, mais si j'ai tout ce qui concerne la synthèse de parole ( boîtiers électroniques et HP), Y a t'il des capteurs spécifiques pour le fonctionnement ?
MessagePosté: 07 Fév 2011, 14:19
par Yanou
Ah oui, des capteurs, il y en a un peu partout dans l'auto.
Tu veux mettre un tableau de bord de Baccara pour avoir la synthèse de parole si j'ai bien suivi ?
Je serais toi, je prendrais tous les faisceaux de la Baccara pour les mettre à la place de tes anciens faisceaux de la TX V6.
MessagePosté: 07 Fév 2011, 15:40
par CHACAL89
Merci Président, effectivement, j'ai la cablerie. Reste deux inconnues: Le boîtier de conversion pour la jauge qui, sur ma V6 TX est situé sous la boîte à gants. Sur la Baccara, cet emplacement est occupé par les 2 boîtiers ( synthèse de parole et ampoules ). Je crois que le boîtier de conversion sur la Baccara est dans le coffre, mais est-ce le même que celui de la V6 TX ???
2e inconnue: Il y a je crois un boîtier alarme près de la boîte à gants sur les Baccara ?? est-il indispensable d'en avoir Un branché sur ces prises ??
C'est un peu compliqué, mais tellement amusant...lol Cordialement J.Paul
Re: Remplacement de tableau de bord
MessagePosté: 07 Fév 2011, 16:57
par Aristote
Salut, je ne peux te répondre à 100% que sur 1 point : le boîtier alamre est totalement facultatif sur le faisceau, avec tu as l'alarme (cool :lol: ) et les cligno quand tu actionnes la télécommande c'est tout....
MessagePosté: 07 Fév 2011, 17:30
par CHACAL89
Merci, voilà un point d'éclairci!! Donc si je ne branche rien sur les prises en lieu et place du boîtier alarme, tout le reste fonctionne...cool
MessagePosté: 08 Fév 2011, 14:06
par Tronic
Salut l'ami
C'est fastidieux ce que tu veux faire, mais pourquoi pas si tu sais lire les schémas de phase II.
Tu devras changer les serrures des portes car les tiennes ne sont pas équipées des contacts de positions et ensuite tout mettre le faisceau entier de l'auto.
Tu pourras avoir à faire quelques modifs au niveau du faisceau allant vers le moteur (quelques fils à déplacer)
Mais pour le boîtier de conversion de jauge, il n'y en a pas sur les phases II. C'est uniquement sur les phases I.
MessagePosté: 08 Fév 2011, 15:09
par CHACAL89
Merci TRONIC de tes lumières. Effectivement, je n'avais pas envisagé de devoir changer les serrures des portes et les modifications de faisceau allant vers le moteur. Pour le boîtier de conversion, j'en ai un sous la boîte à gants...ma TX V6 est de 1990.Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être un autre boîtier, mais quoi???
Oui, tu as raison, s'il faut encore toucher au faisceau moteur.......pour avoir la synthèse de parole....c'est un peu hors de mes compétences..... Par contre, si je laisse la synthèse de parole et le boîtier ampoules pour faire joli, sans les brancher, peux tu me confirmer qu'il n'y a pas besoin de brancher le boîtier alarme sur ses fiches pour que le reste fonctionne ??
Dans le cas contraire, je pourrai me contenter de mettre le tableau de bord Havane Baccara avec le faisceau de tableau de bord de ma V6 TX, cela permettrait d'avoir l'unité de couleur....qu'en penses-tu ?? Cordialement J.PAUL
MessagePosté: 11 Mar 2011, 16:14
par CHACAL89
Quelques nouvelles suite au remplacement de la planche de bord. Le boîtier situé au-dessus de la boîte à gants est celui du régulateur de vitesses...bon à savoir...sur le faisceau il y a des prises scotchées d'origine qui arrivent à cet endroit, probablement un prééquipement alarme.
J'ai donc enlevé la planche de bord de V6 TX pour la remplacer par celle de Baccara. J'ai remis le faisceau de la V6 TX sur la nouvelle planche de bord, comme cela, tout fonctionne normalement. C'est cependant une véritable galère, 24 h de travail à deux....J'en ai profité pour passer un câble de 3 fils de gauche à droite de la planche de bord pour les rétros électriques. Hier, montage des rétros électriques, ça m'a pris la journée....autre galère....en plus, il n'y a pas de place pour passer les mains dans les portières pour retirer le cablage qui est vraiment calculé au cm près....
Bref, cela ne m'encourage pas à électrifier les vitres à l'arrière.....
Conseil aux futurs acquéreurs de R25, prenez un modèle tout équipé, vous gagnerez du temps, de l'argent, de l'énervement, et vous conserverez vos mains en bon état.
MessagePosté: 11 Mar 2011, 17:00
par baccaraboss
mais non mon cher amis c'est le métier qui rentre
MessagePosté: 16 Mar 2011, 00:42
par Tronic
CHACAL89 a écrit:Conseil aux futurs acquéreurs de R25, prenez un modèle tout équipé, vous conserverez vos mains en bon état.
C'est ça de mettre les mains où il faut pas, des fois ça fait mal. :mrgreen:
Bon travail en tout cas. ;)
MessagePosté: 02 Juin 2011, 19:34
par marmonedenis
Messieur je me permet de venir vers vous car il y a 5 mois à peu près on ma déterioré mon tableau de bord de ma Renault 25 V6 turbo essence année 1987 j'ai fais toutes les casses de france sans rien trouver s est pour cela aujourd hui j'ai fais connaissance de votre club et je me permais de vous demander un coup de main je suis à la recherche du tableau de bord entier merci d avance .M Marmone tel 0476681896
MessagePosté: 03 Juin 2011, 12:51
par JP39
ben moi je connais une personne qui en vend un en bonne etat de marche a 90 euros si ça t'interresse MP ;)
