Levier rétroviseurs électriques HS
MessagePosté: 29 Mar 2022, 15:34
par Nzm
Voilà j' ai un petit souci au niveau des leviers de rétroviseurs électriques gauche et droite il ne marche pas ils sont hors service
On m'a dit qu il fallait démonté les garnitures de portes pour voir ou ce situe le problème qu'elle est votre avis sachant que les fusibles sont ok merci
Re: Levier rétroviseurs électriques HS
MessagePosté: 29 Mar 2022, 15:35
par Nzm
MessagePosté: 29 Mar 2022, 15:42
par damien
Bonjour.
T'es rétros sont manuel et non pas électrique. c'est la commande par câbles qui est HS
MessagePosté: 29 Mar 2022, 15:46
par Nzm
Merci mais dit moi comment il faut démonter la garniture pour accéder au câble et il faut les changer c'est ça ??
MessagePosté: 29 Mar 2022, 15:50
par damien
Faut changer le système complet avec le retro
MessagePosté: 29 Mar 2022, 16:01
par Nzm
Oui mais comment procéder pour le changement ??
MessagePosté: 06 Sep 2022, 10:08
par mrclop
c'est assez simple, tu peux le faire toi-même, je crois que tu as un tuto sur le site.
De mémoire, il faut dévisser l'accoudoir, puis ôter la garniture de porte en faisant levier avec un tournevis (commencer par le bas), sans oublier d'enlever d'abord le bouton de fermeture de porte (il se déclipse), et hop tu auras accès aux vis de ton retro. il faut un tournevis torx assez long pour demonté les deux vis de l'accoudoir cachées en-dessous et a l'intérieur). Un conseil bricole en souplesse pour éviter de casser le plastique de 30 ans d'âge ou déformer ton panneau..
MessagePosté: 08 Sep 2022, 21:51
par Charles47
Je rajoute que des fois c'est grippé dans le rétroviseur derrière le miroir. Tu peux déjà balancer du dégrippant en spray sans rien démonter voir si ça fait quelque chose. Le bouger dans tous les sens à la main peut parfois aider aussi si c'est pas pété de base
