Page 3 sur 7
MessagePosté: 19 03 2007 22:29
par RicouYalaire
Très bien demain je vérifirais que le relais fais bien son travail, et qu'il m'inverse bien la tension, ce qui est étrange c'est que j'ai testé mon boîtier électronique comme cité plus haut dans le topic et tout avait l'air d'aller, les deux relais on l'air de fonctionner.
Bref je vérifie tout et vous tien au courant.
MessagePosté: 20 03 2007 16:44
par RicouYalaire
Distrait que je suis, j'avais tout simplement oublier de rebrancher le connecteur du contacteur de la serrure lorque j'avais démonté le moteur de vérrouillage pour lui faire une petite cure de jeunesse. Du coup après reconnection de la prise tout marche impecable!!
Merci beaucoup
MessagePosté: 20 03 2007 19:13
par Tronic
Merveilleux :wink:
MessagePosté: 11 05 2007 17:12
par RicouYalaire
Ma serrure a refait des siennes lol!
Je soupsonnais aussi les charbon du moteur ou le system de bilame du moteur de déconner un peu, je les avait un peu nétoyer et ça a refonctionner avant de ... retomber en panne lol
Du coup démontage du suport des charbons d'un autre moteur en bon état (genre vitre electrique) et remplacement par échange standard de se support avec ces charbon et bilame qui fonctionne bien !
Si vous voulez j'ai fais qques photos de l'opération que je peux rajouter au post.
MessagePosté: 12 05 2007 10:44
par stalex25
moi j'en di que Ça peut être une bonne idée...
j'ai un problème similaire avec le mien il fonctionne nickel mais ne se vérouille pas a clef...
MessagePosté: 26 08 2007 12:42
par RicouYalaire
Bon encore un soucis avec cette fermeture de coffre
Cette fois si je me suis attaque au connecteur du boîtier de relais remplacement des cosses + soudures et ça remarche now. C pas possisble j'avais tout le systeme de verrouillage automatique qui été en vrac sur ma voiture. La je crois que j'ai repris tout ce que je pouvais reprendre lol
MessagePosté: 26 08 2007 12:47
par Tronic
Tu crois que t'as vraiment tout vu??? :mrgreen:
MessagePosté: 26 08 2007 12:55
par RicouYalaire
Ben alors :
bouton de coffre neuf +son contacteur
boîtier de relais rénové
moteur electrique rénové
tous les contacts electriques nétoyés
Et enfin refection du connecteur du relais
Je pense que c'est déjas pas mal pour cette fonction, mais je suis sur que ma 25 me reservera bien une autre petite surprise lol
MessagePosté: 04 10 2007 11:46
par Boyscout
Je relance le sujet...
Mon coffre ne fonctionnait plus...
J'ai refait tout ce qui est cité ici plus hautet déjà, le moteur de commande est de nouveau alimenté...
Le hic: il n'est pas alimenté assez longtemps pour fermé correctement...
Est-ce que c'est une tempo qui gère le temps d'alimentation ou est-ce que c'est une mesure du courant...
Dans le premier cas, la tempo déconne...
Dans le deuxième cas, ce serai peut-être le moteur qui bloque...
En fonction de vos réponse, soit je redémonte la platine de commande, soit je désosse le moteur...
MessagePosté: 04 10 2007 11:54
par RicouYalaire
A mon avis dans le moteur y a un bilame et je crois que c lui qui fait couper l'arrivée du jus au moteur quand celui-ci arrive en buté et commence a forcer.
Ce n'est qu'un avis lol
Tu as peut-être qque chose qui bloc la course de ton mécanisme a vérifier
MessagePosté: 04 10 2007 12:09
par Boyscout
OK, merci...
Donc je vais ressortir le moteur avec toute sa mécanique et tout nettoyer pour voir...
De toute façon, ça ne lui fera pas de mal.
MessagePosté: 04 10 2007 12:13
par RicouYalaire
Avant de démonter le moteur completement tu peu le faire tourner a vide cas le moteur sortis du coffre et désaccouplé de son support et voir si déjas il fait son 1/4 ou 1/2 tour sans soucis
MessagePosté: 04 10 2007 17:12
par Boyscout
Bon, ben voilà, j'ai désossé...
Tout ce qui peut se démonter l'a été...
Tout a été nettoyé et remonté avec un bon paquet de graisse...
Les petites particularités:
La grosse roue crantée qui est entrainé par la vis sans fin est équipé d'un amortisseur de couple:
Il y a une petite coupelle en plastique dans le fond du logement de l'axe de vis sans fin:
Quand je dis que je graisse, c'est que je graisse
Petite astuce pour le remontage de la partie contenant les charbons:
décollé légèrement les deux parties plastique du boîtier pour bloquer les charbons en position écartée:
Et quand on emboite tout ça, les charbons se mettent en place tout seul:
Après tout ça, le moteur seul tourne sans problème, d'une butée à l'autre...
Position ouvert:
Position fermé:
Par contre, dès qu'on remonte la serrure dessus, ça force et j'ai vu pourquoi...
Le levier de coquille de vérouillage frotte sur le boîtier du contacteur de fermeture... Je l'ai graissé mais ça accroche quand même...
Je ne l'ai pas pris en photo, mais il est évident que j'ai bourré ce mécanisme de graisse
Le problème, c'est que ce mécanisme n'est pas démontable...
Quoique, mais il faut tout dériveter...
De toute façon, je crois qu'un jour ou l'autre, je devrais le changer car il y a un des fil du contacteur qui est en train de se couper...
Enfin, c'est pas le top, le hayon ne se ferme pas correctement...
Quand le mécanisme veux bien bougé, le moteur arrive à fermé mais il ne va pas en bout de course donc ça tient un peu, il y a du jeu et le mécanisme ne peut pas se vérouiller.
Donc, pour mon cas, pour une réparation complète, il faudra que j'en passe par le remplacement du mécanisme...
Par contre, il semblerait que si on sépare le moteur du mécanisme, le mécanisme pourrai fonctionner en solo comme les simples serrures mécaniques... Je ferais un essais pour confirmer...
MessagePosté: 04 10 2007 17:20
par RicouYalaire
Pour ton levier faudrai que tu essaie de faire un nétoyage puis un graissage, ça rapperment c le meem socuis qu'avec les loquet de porte qui ne se ferme pas completement, il suffisait de dégraisser et dépoussierer le mécanisme de verrouillage et de les regraisser et ça refonctionnait.... Alors si ton levier n'apas pris de coup ça doit valloir le coup de tanter un degraissagé nettoyage et regraissage
MessagePosté: 04 10 2007 17:57
par Boyscout
RicouYalaire a écrit:Pour ton levier faudrai que tu essaie de faire un nétoyage puis un graissage
c'est ce que j'ai déjà fait...
Tout le mécanisme a été nettoyé au pétrole désaromatisé...
Mais même avec de la graisse, quand ça frotte, ça frotte...
La solution serait de tordre légèrement de levier de la coquille de vérouillage mais il n'y a pas de prise et en faisant levier, je risquerai de cassé le boîtier en plastique du contacteur de fermeture...
MessagePosté: 04 10 2007 20:25
par Nikko485
Salut Tronic et les autre aussi bien sûr ;) ), merci a vous pour ce topic, je vais faire un heureux proprietaire de R25 :D :D :D
Dites-moi, Vous ne voudirez pas venir avec Quetzal m'aider ICI A tous on devrai y arriver...
Tronic, tu n'aurais pas la même doc pour les R21 ? Au moins les réf...
Merci d'avance !
Nikko485
MessagePosté: 04 10 2007 22:03
par Tronic
MessagePosté: 04 10 2007 22:51
par Nikko485
Merci, t'es SUPER !!
Merci encore, je vais tout faire pour l'avoir !
MessagePosté: 10 09 2008 00:09
par Tronic
Je mets suite à ce topic déjà bien rempli concernant les composants de la serrure de coffre.
Dans ce post, vous allez découvrir comment il est très facile de démonter un bouton de coffre afin de remplacer les pièces défectueuses, ou pour tout simplement le nettoyer si jamais il se coince.
Par contre, je n'ai trouvé que dans mon stock de pièces, un vieux qui est tout cassé! :cry: Mais ce n'est pas grave, vous comprendrez très bien.
Le bouton en question... :roll: Désolé Yanou, j'ai paumé ma brosse à dents! :lol:
On le place dans l'étau comme ceci pour ne pas se défoncer une main. ;)
Je vous conseille de mettre 2 petites cales sur les mâchoires pour éviter de marquer le plastique.
Ensuite, on prend un tournevis ressemblant exactement à la taille de celui-ci. Les photos suivantes affichent la taille à respecter...
Une fois que vous êtes équipé du bon outils, il ne vous reste plus qu'à faire levier pour extraire le rivet qui a une sorte de gros filetage.
En appuyant sur le tournevis, vous faites monter ce rivet. Vous verrez aussi qu'il tourne en montant. ;)
Le fameux rivet qui est le même que celui du microswitch:
Le dessous du crochet qui se casse souvent:
Le barillet:
Le support du barillet:
L'ensemble des pièces en ma possession
Voilà et si vous voulez le remonter, il suffit de tout regrouper et d'enfoncer le rivet à l'aide d'un chasse goupille et d'un coup de marteau. ;)
Bon courage Eugène et n'oublie pas Yanou nous doit :sm21: :sm28: :mrgreen: :sm50:
MessagePosté: 10 09 2008 22:24
par Louzew
Ah mais c'est parfait ça ! :sm46:
Bon, ce WE pas le temps (+ de 500 bornes a la recherche d'une Baccara) mais la semaine prochaine, je fais la manip.
Merci.
Bon, il va nous rincer le gosier le Yanou :!: :sm21:
