Page 2 sur 2
Re: Sortir le démarreur
MessagePosté: 18 08 2012 10:16
par Maxime
Ah mince j'en ai oublié la question de base. :mrgreen:
Il me semble que c'est un raccordement avec le faisceau de l'alternateur c'est pour ça qu'il y a 2câbles sur la même vis.
Faut que je révise les schémas de câblage sur R25 quand même.
MessagePosté: 27 08 2012 08:27
par abra77
Salut les ptits loups,
J'ai profité de l'accès (j'espère ne pas tomber l'admission tous les jours) pour nettoyer le mieux possible tout ce côté
du moteur, refaire quelques connections, remplacer quelques boulons, repeindre quelques éléments, etc....
J'ai des questions à la :sm12: , comme d'hab..:
Je vais changer les joints du collecteur, j'ai nettoyé les plans de joint, ils me semblent propres ; :?: est-il necessaire d'aller plus loin en les grattant au papier de verre? n'y a-t-il pas de risque de rayer quelque chose ?
j'ai une fuite d'huile, peut-être le joint du cache culbuteur, mais je pense plus au joint d'allumeur, le gras est vraiment à l'arrière...
Du coup l'intérieur du support du démarreur (là où se trouve la couronne) est vraiment gras.
Première question :?: : est-il opportun de mettre de la pâte à joint entre le démarreur et son support ?
Deuxième question : :?: je saurai au démarrage (si elle redémarre un jour) si cela vient de l'allumeur.
Dans ce cas, y a-t-il des précautions particulières pour le sortir? Ou faut-il simplement le remettre comme on l'a enlevé ?
Et pour finit une constatation :
Il y a quelques points de rouille sur le haut du longeron, et ils sont tous aux endroits en contacts avec les fils ou les durites, je suppose que l'humidité stagne aux points de contact, si vous avez des astuces pour éviter que les uns touchent les autres, je suis preneur....Je pensais faire des supports pour les fils et les durites, si j'y arrive, je vous tiens au courant.
A plus
Abra77
MessagePosté: 01 09 2012 10:18
par abra77
Après constat de la fuite, j'ai donc décidé de changer le joint de l'allumeur.
Je démonte Monsieur, et ....pas de joint !
Ou plutôt un truc en plastique dur et tout plat.
Tu m'étonnes que ça fuit...
Bon quand même avant de virer le machin, je voudrais être bien certain
que le joint torique se place bien à cet emplacement :
Désolé pour la tronche de la flèche, mais je viens de la faire à l'arrache.
Quelqu'un peut-il me confirmer l'affaire ?
Merci,
Abra77
MessagePosté: 01 09 2012 17:05
par Low rider
oui il se change souvent et je pense que tu as bien le boulot !
MessagePosté: 01 09 2012 18:12
par abra77
Low Rider a écrit:oui il se change souvent et je pense que tu as bien le boulot !
Merci ptit père
MessagePosté: 10 09 2012 07:09
par abra77
Des nouvelles fraiches :
le joint de l'allumeur a été changé ; ce se fait tranquillement, sans aucune difficulté:
Vu la tronche de l'ancien, plat et dur, je pense être tranquille niveau fuite de ce côté là....
A part ça :
Après avoir nettoyé des quantités industrielles de me :sm31: cochoncetés en tout genre,
gratté et dépoussiéré pas mal de saletés
poncé et peint (2 couches de rustol + 3 couches d'hammerite+ 2 couches de peinture finale, ça bougera plus :sm12: )
les endroits où la rouille commençait à s'installer.
Refait quelques connections électriques
Changé les bougies
Changé les cosses de la batterie
Le nouveau démarreur a trouvé son logis avec une cosse toute neuve sur le solénoïde
L'admission a été remontée (le fil rouge sur le bouton rouge, la durite bleue sur l'arrivée bleue)
Et elle a démarré du premier coup.... :sm36: :sm40:
Pouvou qué ça doure.
Merci pour votre soutien
A plus
Abra77
PS : prochaines étapes
maitre cylindre, biellettes de barre stab à l'avant et traitement du soubassement.
on va ptête arriver à en faire quelque chose de cette voiture :mrgreen:
MessagePosté: 10 09 2012 09:52
par Low rider
jolie tout ça !
MessagePosté: 10 09 2012 16:33
par Maxime
Félicitations ! c'est une bonne chose de faite pour quelqu'un qui se prétend pas trop bricoleur. ;)
MessagePosté: 16 09 2012 10:14
par abra77
Salut les ptit loups,
Ben ça recommence
:sm1: :sm1: :sm4: :sm48: :sm48: :sm48:
Même symptôme : rien quand je tourne la clé...
passé le premier réflexe consistant à mettre le feu à madame,
je pose ma question à la :sm11: du jour:
si on exclu donc le démarreur (quoi que, mais ce serait pas de bol)
est-ce que cela ne pourrait pas venir du Neiman ???
est-ce que vous auriez d'autres hypothèses :?: .
Je prépare le jerrican d'essence et les allumettes :sm31: , et
j'attends néanmoins vos pistes avec impatience.
Merci,
Abra77
