alternateur ou pas?
Posté:
26 Juin 2010, 22:51
par turbodx83
bon jour je vous expose mon probleme ma 25 TDX a un probleme bizarre j'ai mon voyant batterie qui clignote quand je roule mais si je freine ou si j'allume mes feux tout est ok la batterie est une 64 AH est-ce un probleme de l'alternateur merci
Re: alternateur ou pas?
Posté:
27 Juin 2010, 08:09
par olivetaz
Salut à toi, je ne pense que l'alternateur soit le problème car le voyant s'allume s'il ne charge pas assez. Donc le fait d'allumer les feux devrait amplifier le problème. Je pense plus à une petite fausse masse sur le combiné compteur, mais là je ne suis le plus apte à te répondre.
De tout façon, le mieux est de controler ton alternateur comme ça tu seras sur.
Posté:
27 Juin 2010, 10:58
par turbodx83
ce matin j'ai pris la tension aux bornes de la batterie elle est de 12,98 v moteur au ralenti 14,56 v. est-ce que mon régulateur est en cause. merci
Posté:
27 Juin 2010, 11:32
par louis
pour moi c'est pas mauvais
Posté:
27 Juin 2010, 18:24
par eude emmanuel
c'est bien 14.56 mais il faut faire le faire aussi avec tous les consommateur d electricite en route et voir que ça descent pas en tension
pour ton probleme de voyant je pense plus a un mauvais contact verifi et netoie les cosse sur ton alternateur
car se serai un probleme d alternateur ou de regulateur se serai le contrait rien et allumage du voyant en solicitant l alternateur avec les different consommateur d electricite
Posté:
27 Juin 2010, 18:37
par turbodx83
je vais vérifier mes connections des demain
Posté:
28 Juin 2010, 18:47
par turbodx83
toutes mes connections sont bien sérrées mais toujours ce probleme, de plus mon horloge tourne au ralenti elle prend une minute toutes les 4 minutes environ
Posté:
29 Juin 2010, 18:00
par eude emmanuel
bien serre veut pas dir qu il ni a pas d oxydation dessus
Posté:
29 Juin 2010, 20:33
par turbodx83
il n'y a aucune oxidation
Posté:
30 Juin 2010, 11:19
par 25txivan
j'ai eu un problème similaire il y a quelques années sur une 25 GTS et en fait c'était les charbons de l'alternateur qui étaient fatigués et qui rechargeais mal la batterie ,mais pas tout le temps et ma pendule prenait du retard aussi , du fait qu'il ne chargeais que 8 tours sur 10 à titre d'exemple
voilà si sa peu donnée une piste
cordialement 25txivan
Posté:
30 Juin 2010, 16:51
par turbodx83
elle prenait du retard juste en roulant ou aussi a l'arrêt. car pour moi-même a l'arrêt elle en prend
Posté:
30 Juin 2010, 17:52
par eude emmanuel
as-tu teste si tu as bien entre 13.5 et 14.5 volt moteur tournant et tout accesoire electrique de mis (phare ventile degivrage etc)
Posté:
03 Juil 2010, 11:30
par turbodx83
voilà les nouvelles j'ai changé les charbons depuis tout va bien a part cette satanée horloge qui fonctionne toujours au ralenti
Posté:
07 Juil 2010, 18:37
par turbodx83
fausse joie j'ai toujours le même probleme après avoir changé les charbons cela est réaparru j'ai donc changé mon alternateur par un neuf et le probleme persiste mais j'ai remarqué que des que je me mets en veilleuse ou feux de croissement le voyant de batterie ne clignote plus. je commence a ne plus savoir ou chercher
Posté:
13 Juil 2010, 11:02
par turbodx83
voilà j'ai enfin trouvé le probleme venait de ma prise de remorque
. que cela est agréable de ne plus voir le voyant batterie et stop clignoter. par contre mon horloge fonctionne toujours au ralenti
