Régulateur capricieux!
hello à tous!
J'ai un soucis avec le régul: il marchait très bien avant de tomber en panne!lol.
En fait, il régule à peu près correctement environ 10secondes, et après plus rien: la vitesse chute jusqu'à extinction du témoin. Même en essayant de "rattraper" la bonne vitesse avant que le témoin s'éteigne, en appuyant sur le "+" du volant, ça n'a aucune incidence.
Sinon, j'ai déjà testé la pompe et les 2 électrovannes: ça fonctionne; j'ai nettoyé le connecteur au-dessus du phare; et j'ai essayé une autre platine sur laquelle les soudures ont été refaites...et le problème persiste. Il m'a semblé voir un topic dans lequel les pistes derrière le volant pourraient être en cause...à voir mais j'y crois pas trop?
si quelqu'un a une idée
