Problème d'allumage au démarrage sur V6i
Parfois au démarrage (Plutôt à froid), le moteur ne démarre pas. Mais une fois que c'est parti, pas de problème.
Je sais pas si tu te souviens Tronic qd on était chez Taupinet ya bientôt 2 ans, j'avais eu le tour et tu avais dit "on dirait que t'as pas d'allumage".
J'ai fait qq vérifs: pas d'étincelle aux bougies. Je mesure 12V à la bobine qd le contact est mis entre les fils noir et jaune et entre noir et marron. Je suppose que le jaune est le + après contact? Le marron sert à quoi?
Il y a un autre connecteur avec un seul fil à coté que je n'ai pas mesuré.
Donc si la bobine est alimentée, serait ce elle qui déconne? Ou alors l'info du PMH qui n'arrive pas?
Comment est commandé l'allumage au démarrage?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
