Plus aucun feux antibrouillard
Posté:
18 Oct 2020, 17:28
par Julien 31
Tout est dans le titre. Je n'ai plus aucun feu antibrouillard qui fonctionne sur ma TDX de 89.
Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Re: Plus aucun feux antibrouillard
Posté:
18 Oct 2020, 17:37
par 25Baccara50
As-tu un attelage ?
Si oui, regarde la prise car à l'intérieur il y a un contact qui coupe les antibrouillards du véhicule et alimente l'antibrouillard de la remorque ou caravane lorsque la prise est branchée.
Il y a peut-être un faux contact à l'intérieur...
Tiens-moi au courant
Posté:
18 Oct 2020, 17:50
par Julien 31
Quand j'ai acheté la voiture, il y a 2 ans, il y avait un attelage. Je l'ai démonté de suite car j'en ai pas l'utilité et c'est moche.
Posté:
18 Oct 2020, 18:14
par Jujuroro
Moche... mais bien utile !
Regarde tout simplement si tes boutons sur le tableau de bord sont bien branchés... Ça m'est arrivé...
Posté:
18 Oct 2020, 18:34
par Julien 31
Déjà vérifié et nettoyé.
Posté:
19 Oct 2020, 11:20
par baccaraboss
as-tu vérifier les fusibles ?
Posté:
19 Oct 2020, 12:22
par Julien 31
Oui j'ai mis des fusibles neufs
Posté:
19 Oct 2020, 12:24
par baccaraboss
as-tu les voyants qui s'allument quand tu appuies sur les boutons ou entends-tu un clic ?
Posté:
19 Oct 2020, 12:45
par Julien 31
Au début, j'avais le voyant. Maintenant je n'ai plus rien.
Je viens de tester avec un autre bouton et toujours rien.
Posté:
19 Oct 2020, 18:03
par Julien 31
Je viens de regarder.
Pour la lumière du voyant, c'est bon. Une prise était débranchée. Par contre, les voyants sont inversés.
En suite, j'ai vu qu'il y a ces relais juste au-dessus.
En suivant les fils des boutons, j'ai vu qu'il y en a 2 qui vont sur les 2 premiers relais.
Donc, dans le doute je vais les changer et on verra bien.
Posté:
19 Oct 2020, 18:40
par baccaraboss
Julien 31 a écrit:Pour la lumière du voyant, c'est bon. Une prise était débranchée. Par contre, les voyants sont inversés.
Pour les voyants, en effet c'est inversé, il te suffit juste d'inverser les boutons
avant de changer, les relais, les attends-tu claquer quand tu mets le contact et que tu actionnes les veilleuses ?
Sinon, truc c** pour les arrière, as-tu regardé les ampoules ?
As-tu contrôlé avec une lampe témoin s'il y avait du plus et du moins qui arrive aux AB
Posté:
20 Oct 2020, 08:56
par Julien 31
Non je n'entends pas claquer quand je les mets.
Je n'ai pas contrôlé les ampoules car les 4 grillées en même temps je n'y crois pas trop.
Posté:
20 Oct 2020, 14:10
par baccaraboss
Julien 31 a écrit:Non je n'entend pas claquer quand je les mets.
ce qui est bizarre c'est qu'il y a un relai pour chaque (1 pour l'avant et 1 pour l’arrière)
Posté:
26 Oct 2020, 17:54
par Julien 31
J'ai changé les relais mais toujours rien.
J'ai fini par démonter le feu arrière et changé l'ampoule. Ça a fonctionné 2 secondes. J'ai remplacé la platine du feu et maintenant ça fonctionne.
Par contre, à l'avant toujours rien. J'ai démonté les antibrouillards, j'ai nettoyé les branchements. Ça ne fonctionne toujours pas.
est-ce que quelqu'un connaît l’ampérage du fusible pour l'avant ?
À l'arrière c'est 7,5A mais à l'avant je n'ai pas trouvé.
Posté:
26 Oct 2020, 18:24
par baccaraboss
salut,
pour le fusible des AB à l'avant je crois qu'il doit être écrit dans le petit livre
j'aurais dû y penser à la platine j'ai déjà eu le cas pour l'avant faut que tu regardes l'alimentation au niveau du connecteur, derrière le connecteur sur ma V6 turbo c'était une petite cosse à resserrer regarde c'est peut-être ça aussi
Posté:
04 Nov 2020, 20:48
par Julien 31
Problème résolu. C'était la masse.
Posté:
04 Nov 2020, 20:58
par baccaraboss
Julien 31 a écrit:Problème résolu. C'était la masse.
parfait
