Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 09:52
par Wilhem
Bonjour tout le monde !
J'ai un soucis sur ma GTX avec le chauffage.
L'air chaud est bien envoyé, pas de soucis, mais plutôt au niveau des ventilateurs que ça se passe.
Après démarrage de la voiture, les vitesses 1,2,3 donnent le même souffle. En revanche, si je mets la 4, c'est pareil de 20 seconde à une minute, puis soudain le souffle de la vitesse 4 se déclenche et les 3 autres vitesses fonctionnent normalement et tout redevient normal.
Bref, c'est le fait de mettre la vitesse 4 des ventilos qui règle le problème, avec une latence.
Je ne suis pas inquiet, ça marche, mais comme c'est un peu lent, je vais jeter un œil, je pense que ça peut s'aggraver.
Des idées sur la source du problème ?
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 17:34
par yoyo25
sans être sur je penserais a une prise oxydée ou une masse défaillante
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 19:00
par Adry25
Je pense qu'il veut parler de la commande de chauffage et non pas d'un thermo-contact.
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 19:31
par JP39
yoyo25 a écrit:sans être sur je penserais a une prise oxydée ou une masse défaillante
oui je pense pareil et adrien,sache que Yoyo 25 est au courant que les ventilos "moteur" n'ont pas 4 vitesses
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 20:05
par yoyo25
je dirait même plus c'est une des deux prises situées sous la baie de part brise voir la masse fixée sur la fixation du groupe moto ventilateur
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 20:51
par Adry25
JP39 a écrit:yoyo25 a écrit:sans être sur je penserais a une prise oxydée ou une masse défaillante
Tout mes excuse sa prêtais à confusion
Yoyo excuse moi !!!!!!!!!!!!!!
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 20:58
par Maxime
Tu peux commencer à enlever la baie de pare-brise et nettoyer puis graisser ta masse.
Ensuite mes camarades ont déjà tout dit.
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 21:08
par yoyo25
Adry25 a écrit:JP39 a écrit:yoyo25 a écrit:sans être sur je penserais a une prise oxydée ou une masse défaillante
heu j'chai pas tu serait une fille j'dirait montre moi tes seins et ce serait Ok mais vu que t'es un mec ben j'texuse
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 21:10
par Maxime
C'est vraiment un club de gros pervers ici !
Re: Chauffage
Posté:
20 Nov 2012, 21:23
par Adry25
Bah bravo... quelle grâce. Quelle poète...
Re: Chauffage
Posté:
21 Nov 2012, 09:12
par Low rider
quelle élégance !
sur la mienne j'ai nettoyer le ventilateur graisser , huiler nettoyer les cosses (une mise en jour)
quand je mets la quatrieme vitesse ta une puissance de soufflerie j'en suis subjuguer a chaque fois comme quoi le moteur peut pener , par contre faut voir le dépot accumuler au fils des années , incroyable !
Re: Chauffage
Posté:
21 Nov 2012, 10:11
par Wilhem
Low Rider a écrit:quelle élégance !
Je vais essayer ça déjà, je tiendrais au courant.
Re: Chauffage
Posté:
22 Nov 2012, 17:49
par Vlaamsche25
Défaut de la R25! le ventilo habitacle se trouve enfermer dans la goutiére de pare-brise, alors avec la condensation. Autre défaut mais avec le temps, j'ai démonté un tablo de b sur une épave en casse pour pouvoir récupérer le bloc répartieur. A la liaison entre le ventilo et l'entrée du bloc répartiteur, le joint est en mousse qui fini par se désagréger. J'me demendai prquoi je reçevais des ptits bout d'mousses dans la gueule
