[TXI] durite avec visse de purge
Posté:
01 Sep 2011, 21:35
par bommart
bonsoir a tous, la visse de purge de ma durite superieure qui relie la pompe a eau au radiateur , laisse passer de l eau quad le moteur chauffe, j aimerai savoir s il est possible de visser une autre visse d un pas de visse plus gros pour comdamner la visse de purge et donc conserver la durite et eviter tout danger pour le moteur , merci de vos infos
Re: [TXI] durite avec visse de purge
Posté:
01 Sep 2011, 22:35
par Adry25
Salut moi aussi j'ai ce problème là, tu doit avoir la durite avec la vis de purge en laiton ???
Posté:
22 Sep 2011, 11:50
par Maxime
Salut !
Tiens ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu !
Tu mets une vis de 5 je crois (tête hexagonale de
ou plus si c'est pas assez et tu mets un poil de pate à joint autour ça devrait dépanner.
Sinon le club va prochainement proposer un kit complet de durites pour les TXI.
Posté:
03 Oct 2011, 18:16
par 25txivan
une vis de 5 à tête large et d'un centimètre de long avec du téflon et Ça tient c'est ce que j'avais fait pour la mienne,et pour plus de sécurité au cas ou ,j'avais mis deux tour de chaterton par dessus en attendant de remplacer la durite
Cordialement 25txivan
Posté:
30 Oct 2011, 19:40
par bommart
Bonsoir à vous,
Je l'ai changé finalement pour 62€ chez Renault disponible en trois jours.
Oui j'ai eu le mail pour le kit, c'est bien d'avoir pris ces mesures
