Pas de climatisation
Posté:
07 Avr 2011, 16:34
par PICARD 31
Bonjour à tous,
Je cherche depuis plusieurs semaines et n'ayant rien trouvé de positif, je me tourne vers vous pour m'éclairer si possible. Mon problème est le suivant : lorsque je presse le bouton climatisation les deux ventilateurs ne fonctionnent pas. De même, si je presse le bouton recyclage de l'air, le voyant s'allume mais je n'entends pas les volets fonctionner. J'ai bien sûr vérifié les fusibles se trouvant dans l'habitable, R.A.S. S'agit-il d'un relais, si oui lequel ? ou d'une autre pièce défectueuse ?. Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Pas de climatisation
Posté:
07 Avr 2011, 19:41
par Maxime
Bonjour! Pour commencer,les moto ventilateurs sont alimentés par deux connecteurs , je ne sais plus lequel exactement mais il y en a un à gauche et l'autre à droite du radiateur moteur en suivant le faisceau.
Il y a de grandes chance que tu trouves des cosses pourries.
Le compresseur de climatisation est t'il entrainé?
Posté:
07 Avr 2011, 19:49
par baccaraboss
attention vérifie aussi si la climatisation est chargée car il peut y avoir le pressostat de la climatisation qui détecte une anomalie de pression et qui interdit la mise en route
Posté:
07 Avr 2011, 19:59
par Maxime
Si mes souvenirs sont bons,le pressostat interdit la marche du compresseur mais pas des moto ventilateurs.
Fut un temps sur ma GTX je mettais la climatisation pour faire déclencher les ventilos à cause de mon thermocontact HS.
Posté:
07 Avr 2011, 22:02
par PICARD 31
Bonsoir Maxime,
Merci de te pencher sur mon cas. Ma climatisation a été rechargée en juin 2010. Le compresseur fonctionne. Avant de recharger la climatisation l'année dernière, je pouvais déclencher mes ventilateurs juste en appuyant sur le bouton climatisation. Ce qui me fait dire qu'il y a un problème électrique, c'est que le bouton recyclage air juste à côté a le voyant qui s'allume, mais ne déclenche plus les petits volets. L'alimentation est-elle coupée pour les deux interrupteurs. Alors pourquoi le bouton avec voyant recyclage s'allume lorsque je l'utilise ?.
Posté:
07 Avr 2011, 23:54
par Tronic
est-ce que le ventilo de chauffage tourne quand tu enclenche la climatisation ?
Parce que si jamais il ne tourne pas non plus, la panne se trouve en amont du commodo de chauffage.
Ensuite comme dit Maxime, regarde le connecteur qui se trouve sous le phare coté passager en enlevant la calandre. C'est celui qui alimente le faisceau des ventilo et y a une cosse avec un fil jaune qui s'oxyde.
Posté:
08 Avr 2011, 10:37
par PICARD 31
Bonjour TRONIC,
Oui, le ventilo de chauffage fonctionne bien. Je dois préciser que lorsque j'ai acheté d'occase. ma belle il y a 14 ans, elle avait une climatisation qui n'était pas de série. Comme je n'ai pas de plan concernant le montage de cette climatisation rapportée, je patauge. En ce qui concerne le ventilo de refroidissement moteur celui-ci n'est pas à déclenchement électrique, il est entraîné directement par la poulie moteur. Je pense qu'il doit y avoir un rapport de panne électrique au niveau des deux interrupteurs "climatisation et recyclage" mais où chercher???????????
Bonne journée.
A bientôt.
Posté:
08 Avr 2011, 11:03
par Tronic
Alors là pas évident sans voir l'auto. Le monteur a fait selon sa guise.
Posté:
09 Avr 2011, 00:08
par Tronic
Viens au meeting de Limoges du 15 au 17 avril...
C'est pas loin pour toi.
Posté:
09 Avr 2011, 14:39
par Maxime
Oui si ce n'est pas un montage d'origine pas facile de savoir.
as-tu des photos du montage?
Posté:
14 Avr 2011, 10:17
par PICARD 31
Bonjour à TRONIC et Maxime.
Comme je l'ai expliqué à Maxime par téléphone, je ne peux être présent pour le meeting du 15 au 17 avril car je bosse ce W.E là. Pour Maxime, si j'arrive à trouver 5 minutes, je fais des photos du branchement climatisation.
Bonne journée à tous les deux.
Posté:
15 Avr 2011, 12:34
par PICARD 31
Bonjour TRONIC et Maxime.
Après avoir passé ce matin 4 heures sur la 25,j'ai enfin trouvé ma panne ou plutôt mes pannes. Il s'agit d'un problème électrique, la sonde thermostatique est HS et de ce fait, il n'y avait pas de déclenchement de climatisation, ni de recyclage air. Pour le moment j'ai connecté en direct le thermostat, le temps d'en trouver un autre et cela marche. Le prix de celui-ci est de 99 euros HT. Je pense qu'en premier, je vais rechercher au niveau casse sur des 25 climatisation de série. J'ignore sur ces 25 où se situe cette pièce. Si l'un de vous à des infos ou des photos, je suis preneur.
Bon W.E.
Posté:
15 Avr 2011, 12:58
par Tronic
Tu parles de quelle sonde ?
Du pressostat tri fonctions ?
Posté:
16 Avr 2011, 18:41
par PICARD 31
Bonjour TRONIC
Voici sur la photo, le modèle que je recherche. C'est un thermostat à bouton avec fixation écrou central, à deux broches droites. Longueur de la sonde thermostatique : 1,50 m.
Le numéro de référence du type est : K55-L7508
J'ai trouvé en HAUTE-GARONNE, une société la SNDC qui me le propose à 99 euros HT. Comme c'est une climatisation qui n'est pas de série, je recherche sur internet si une autre société a le même ou une interchangeabilité à la limite et bien sûr moins cher.
Maintenant, je n'ai pas cherché du côté des établissements Renault, car j'ignore si cette référence existe et si la climatisation de série de la R25 en est équipée.
Bonne journée.
Posté:
18 Avr 2011, 12:17
par Tronic
Salut l'ami
C'est ni plus ni moins qu'un thermostat qu'on retrouve dans les frigos ou les congels qui ne sont pas encore électronique.
Par contre, il existe une multitude de ces thermostats et la gamme chez Ranco des k55... est faite pour les système de climatisation.
Je vais voir pour te trouver ce thermostat à un prix intéressant ou un modèle équivalent dans cette gamme de prix.
Posté:
18 Avr 2011, 12:57
par Tronic
Je pense que le n°1 de chez Danfoss fera ton affaire.
Voici un lien à prix intéressant : 227190
que tu tapes dans le moteur de recherche de ce lien :
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inte ... nager.htmlBonne bidouille.
Ps : Fait gaffe quand tu vas dérouler le capilaire à ne pas le couder ni à le tordre sinon ton th sera HS. Ce capilaire ne fait que 1.30 m au lieu de 1.50 m mais si tu as assez de longueur pour l'installer, ça ne change en rien le fonctionnement.
La climatisation de série n'était pas équipée de ce thermostat puisqu'on a une régulation électronique.
Posté:
21 Avr 2011, 10:37
par PICARD 31
Bonjour TRONIC,
J'ai contacté la société en question pour avoir des renseignements sur le thermostat. J'ai posé la question s'il fonctionne en 12 V au lieu de 220 V. Le gars n'a aucune idée à ce sujet. Il m'a dit que ce système ne fonctionne que pour les frigos. La plage de froid est minime par rapport au thermostat frigo/congèl. Pas évident pour avoir des infos. En ce qui concerne mon ancien le RANCO série K55-L7508, j'avais trouvé une société, mais pas de vente au particulier et si vente il y a, c'est par lot de 500. Dingue non ?
Bien cordialement.
Posté:
21 Avr 2011, 12:46
par Tronic
Y a pas de souci de 12 ou de 220 v car ton th reste au même potentiel. Il fonctionne comme un interrupteur ce qui fait que ça ne gène en rien son fonctionnement.
Le seul problème qui puisse exister, c'est au niveau de la plage de température entre la coupure et la reprise mais pour moi, ta climatisation fonctionne comme celui du frigo.
Et si toutefois il y avait une coupure trop basse ou trop haute, je t'indiquerais comment agir sur les vis de réglage pour justement le mettre à la bonne température.
Voilà l'ami, faut pas s'affoler pour si peu surtout que tu l'as shunté et que tu l'utilise comme ça !
