Page 1 sur 5
				Voyant ABS allumé!
Posté:
10 Mar 2009, 22:58par CLARK
				Salut a tous!!
Bon je me lance pour la réparation de mon système ABS dont le voyant au tableau de bord a toujours été allumé depuis que j'ai la voiture. J'ai juste un capteur ABS a l'arrière a changé et ensuite je dois regarde ou, parce que j'avais déjà regardé en-dessous du vase d'expension, les soudures sont comme neuve, sa peut pas venir du bloc hydraulique? J'ai aussi regarde le boîtier noir a cote de la batterie et ya rien de suspect! A moins que j'ai pas bien regarde le relais!? Je vais attendre de recevoir un capteur ABS! Si quelqu'un a des idées merci d'avance.
Posté:
10 Mar 2009, 23:39par Tronic
				Salut l'ami
Change d'abord ton capteur qui est coupé.
Posté:
10 Mar 2009, 23:43par CLARK
				Oui, j'ai eu beaucoup de ma a en trouver un en bon état, l'acheteur doit le démonté, mais j'espère qu'il le cassera pas comme les autres acheteurs que j'avais eu! Si seulement tout le monde donnait un petit coup de WD40 avant de démonté!
Posté:
12 Mar 2009, 09:39par CLARK
				Salut a tous! je mets cette photo pour louis, pour qu'il sache exactement le capteur qu'il me faut.
Posté:
12 Mar 2009, 09:48par CLARK
Posté:
12 Mar 2009, 09:50par CLARK
				Je n'arrive plus a mettre de photo c'est normal?
				Re: Voyant ABS allumé!
Posté:
16 Mar 2009, 11:51par CLARK
				Salut a tous!!
Bon sa y est j'ai reussi a avoir un nouveau capteur ABS, je l'ai monté, mais le voyant reste toujours allume, même quand je roule! Question freinage, sa n'a pas l'air de marché, les roues ont l'air de bloque, et je laisse des traces sur la route! Quelqu'un peut m'aider a réparé? J'ai mis du WD40 sur chaque capteurs
Posté:
16 Mar 2009, 13:24par Tronic
				Si le voyant est allumé, c'est normal que les roues se bloquent, l'ABS est désactivé. ça sert à rien d'essayer.
Tu dois tester les 4 capteurs et les 4 bobines des électrovannes qui arrivent sur la platine dans l'aile.
Posté:
16 Mar 2009, 14:18par CLARK
				Ok, dans l'aile avant droite ou gauche?
Posté:
16 Mar 2009, 14:41par Tronic
				Coté passager pour la V6T.
Je pense que c'est pareil dans la GTX.
Posté:
16 Mar 2009, 15:07par CLARK
				Ok, et t'aurais pas une photo de ce que je dois contrôlé?
Posté:
16 Mar 2009, 15:39par CLARK
				Tu me parles en faite du boîtier rectangulaire noire a cote de la baterie?
Posté:
16 Mar 2009, 16:05par CLARK
Posté:
16 Mar 2009, 16:06par CLARK
				c sa? Je test ou a ou? Je fais un test a l'ohmmètre?
Posté:
17 Mar 2009, 10:08par Tronic
				Oui voilà c'est ça.
Donc tu prends le schéma de la RTA et tu contrôles les capteurs et bobines d'électrovannes sur le connecteur de cette platine.
Les n° sont gravés à l'intérieur du connecteur, coté sortie de fils. Faut donc le démonter pour les voir.
Posté:
17 Mar 2009, 10:43par CLARK
				Ok merci, donc test a l'ohmmetre!! Je vais alle faire sa merci
Posté:
17 Mar 2009, 11:19par CLARK
				J'ai bien trouve les pattes numéroté de 1 à 35 a tester, mais dans ma RTA j'ai rien d'expliquer sur cette parti là!Tu serais pas me donne les numéros a contrôler? C'est marque que le système ABS est le même que sur les V6  et V6T
Posté:
17 Mar 2009, 11:42par eude emmanuel
Posté:
17 Mar 2009, 11:45par CLARK
				Ah nickel merci, moi j'ai pas du tout ses pages, elles sont innexistante lol!! J'ai teste par contre la borne 1 et 5, contact allume, et j'ai rien, je devrais avoir 12v!?
Posté:
17 Mar 2009, 11:50par CLARK
				Et dansun autre sujet, tronic parlait je crois qu'un fusible a verifier? Ils se trouve ou?
