				Montage attelage
Posté:
26 Mai 2005, 14:07
				par lwilquin
je voudrais monter un attelage sur ma 25 td phase 2, pourriez vous me donner la marche à suivre, SVP.
Merci d'avance.
Posté:
26 Mai 2005, 18:32
				par crosman78
				c repris sur les support de crochet de remorquage et au fond a droite ta pas a te tromper tout est perce déjà y a qu'a mettre les boulon et y a juste a descendre la roue de secour et c tout!!!!!!!!
Posté:
26 Mai 2005, 18:45
				par lwilquin
				Ok, merci et pour les branchements électriques ?
Y a t'il une connectique d'origine et où ?
Posté:
26 Mai 2005, 18:47
				par crosman78
				pas de conectique il faud que tu te repique dessus avec des voleur
Posté:
26 Mai 2005, 18:57
				par GF Corbin
				Pas obligatoirement comme un voleur. Suivant que tu montes un attelage neuf ou d'occasion mais déposé proprement, tu auras un connecteur à glisser sur les blocs feux AR
Posté:
26 Mai 2005, 19:03
				par crosman78
				a je savais pas que sa existais des faisceau expres autant pour moi alors
Posté:
27 Mai 2005, 08:08
				par lwilquin
				C'est un attelage d'occasion et les fils sont en vrac et dénudés.
Posté:
27 Mai 2005, 10:46
				par lwilquin
				Il y a 5 fils, pourriez vous me dire à quoi ils correspondent.
Posté:
27 Mai 2005, 20:30
				par boucun
il y a :
un fil pour les veilleuses
un fil pour les feux stops
un fil pour clignotant à droite
un fil pour clignotant à gauche
un fil de masse
voilà
à +  boucun
Posté:
27 Mai 2005, 20:41
				par pierreco2
				prise 1 indicateur de direction gauche
        2 feu de brouillard
        3 masse
        4 indicateur de direction droit
        5 position droit et immatriculation.
        6 feux stop
        7 position gauche et immatriculation.
Posté:
28 Mai 2005, 05:45
				par GF Corbin
				Avec 5 fils pour 7 bornes, l'antibrouillard n'est certainement pas cablé.
et il faut aussi vérifier qu'il y a  un shunt entre 7 et 5 dans le connecteur.
ce 5/7 ne se branche pas n'importe ou. Il faut  de mémoire le brancher sur le feux de position intérieur droit qui est le seul qui ne passe pas par le boîtier de défaut des filaments. Je vais vérifier sur mes schémas électriques, mais sur ce point il ne faut  pas se tromper.
Posté:
28 Mai 2005, 05:46
				par GF Corbin
				la numérotation que tu donnes est celle que l'on trouve au dos du connecteur.
